валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
У меня , на холостых оборотах, при нажатии на педаль тормоза , начинает "троить" двиг. Что бы это значило? Двиг.-инжектор.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
если обороты падают, то ВУТ менять нужно!!! Там больше не чему ломаться!
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Да нет, обороты вроде в норме . А причем здесь ВУТ?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
валентин-56 писал(а):А причем здесь ВУТ?
Если мембрана потеряла герметичность (появилась трещина, например) происходит подсос воздуха. Этот воздух не учтён ДМРВ. Происходит обеднение смеси. Обеднение может происходить и при потере герметичности шланга от ВУТа к коллектору.
валентин-56 писал(а):Да нет, обороты вроде в норме . А причем здесь ВУТ?
Сними с ВУТа шланг и заткни его свечой.Как с троением?Проверь шланг на шипение.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
валентин-56 писал(а):У меня , на холостых оборотах, при нажатии на педаль тормоза , начинает "троить" двиг. Что бы это значило? Двиг.-инжектор.
Смотри массы !!!
