metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
Подскажите плиз, правда ли, что на ВАЗ 2109 если перетянуть ручник плохо держат задние тормоза...что-то я слабо догоняю, как они связаны...ручник же не гедравлический... и если это правда, то можно как-нить проверить, нормально он затянут или много... а то сегодня как-никак на ТО ехать... разогнался на песочке, все на ЮЗ идут, но ручник реально мертво дердит,4 щелчка...
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Должно быть 3 щелчка, но главное что бы удерживал машину на определенном уклоне. Задние тормоза саморегулирующиеся, но работают нормально только тогда, когда ручник нормально натянут (на 3) но если на 4х держит машину отлично, тогда все в норме, если волнуешься, подтяни чутка
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
нее..за ручник совсем не волнуюсь...он мертво держит... если тока задние рабочие тормоза слабо...вот это не уверен
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
К ручнику на ТО не такие уж жесктие требования как к рабочим тормозам, так что если ручник держит то пройдешь.
П.С. я не прошел вчера ТО тк новые колодки к диску не притерлись.
ДПСник сказал недельку ездить притирать, потом на повтор.
Последний раз редактировалось: shchdim (20 Апреля 2010 11:14), всего редактировалось 1 раз
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
будем надеяться. что пройду..просто поездил понажимал на тормоза смотрю один барабан теплый. второй еле-еле летненький, но если разогнаться на графейке посмотреть. то тормозят все 4 колеса
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
metrolog-86
Главное чтоб тормозить одинакого начинали, если будет разница большая по отнощение правой стороны к левой, то ТО не пройдешь, заипался 2 года назад с этим вопросом!
но в итоге устранил!
Езжай на ТО, что не так тебе скажут, а так чего гадать... вроде по описаниям у тебя все норм с тормозами.. а уж приборы покажут
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
ну окей!! сем спасибо... поеду через часок...отпишусь. чо да как... тем более если проблемы будут =))) нужно будет их решать =)))
SeGa4852
metrolog-86
не пуха...
shchdim
SeGa4852 писал(а):Главное чтоб тормозить одинакого начинали
У нас еще и удельную силу торможения проверяют
metrolog-86
Удачи тебе...
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
metrolog-86
Судя по симптомам у тебя регулятор тормозных усилий (колдун) недорабатывает. Возможные причины это проставки под задними стойками, неотрегулированный колдун или мёртвый колдун.
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
DrOn55 писал(а):metrolog-86
может и мертвый... =(
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
сем спасибо...съездил на ТО, с тормозами прошел, а вот шаровую правую менять придется... все ьы ничего. но мне не понятно что енто и с чем его есть =))) сам заменю или нет? и как она хоть выглядит...поеду покупать сегодня
DrOn55
metrolog-86
Я летом левую менял. Возникла 1 проблема выбить шаровую из рычага подвески, остальное без проблем.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
У меня если на один зуб затянут, то колёса намертво стоят! Но я в шоке что накат норма и тормоза тоже норма! Правда чуть зад круче притормаживает!
SeGa4852
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
спассибо!!! после работы порулю в магаз закупаться запцацками и завтра за работу =))) а менять одну шаровую или обязательно 2... и как я понимаю потом на развал-схождение рулить...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
metrolog-86 писал(а):а менять одну шаровую или обязательно 2...
Да, не. Можно одну. Но, как правило, вторая, может запросить замены очень скоро. Решать хозяину. Или отмучиться сразу и поменять обе, или через месяц, два три вновь лезть.
metrolog-86 писал(а):и как я понимаю потом на развал-схождение рулить...
Не надо. Если, до замены, всё было нормально.
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
[quote="andreyal553"]
metrolog-86 писал(а):metrolog-86 писал(а):и как я понимаю потом на развал-схождение рулить...
понял...спасиб...
SeGa4852
metrolog-86
Меняй сразу обе!
nedvik
А может надо банально тормоза прокачать
Evo15
Авто: продан
А у меня тормозуха кудато уходит.ЕНачалось после зимы.Потеков под машиной нету,есть в месте крепления ГТЦ к вакуумнику внизу,это что,все менять нужно?
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Evo15
Evo15 писал(а):есть в месте крепления ГТЦ к вакуумнику внизу,это что,все менять нужно?
Ага
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
metrolog-86 писал(а):если перетянуть ручник плохо держат задние тормоза
Может напишу ересь, но недавно "перетянул" ручник на 2 щелчка (барабаны холодные если чё
), так вот по тормазам не скажу, но ход педали уменьшился...
Evo15
Авто: продан
John115 писал(а):Evo15
Ага
Фигасе,а прокладочки или колечка уплотнительные поменять(если они там есть конечно) есть смысл?Под бачком с тормозухой я два кольца уплотнительных поменял,думал что изза них тормозуха уходит,так как то кольцо,что ближе к вакуумнику было мокрое.Я поменял,прокачал тормоза,и через неделю опять на между мин и макс тормозуха.
з.ы. оффтоп.Помнишь мы с тобой про МЗ и катушки говорили?Так вот,виноват ДК,он "умер"
John115
Evo15
Есть ремкомплекты для ГТЦ, но лучше поменять сам ГТЦ, так надежней будет
Evo15 писал(а):Так вот,виноват ДК,он "умер"
Хренова
у меня он на 60тык. сдох.
