stelf
Привет всем.Проблема такая при тормажении руль вылетает из рук и дребезжит вся панель.Ездил в автосервис "мастера" сказали нужно менять тормозные диски с колодками,поменял.Не чего не произошло, так все и осталось.Потом они мне сказали поменять направляющие и яйца не знаю зачем,но поменял.Но проблема осталась помогите советом.....
Raptor
Авто: Lada 21144
stelf
Сайленты на кронштейне растяжки в порядке? Колеса при торможении не уходят?
Может быть дело, кстати, и в задних тормозах, кривых барабанах.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
stelf
Сайлентблоки менял,Колеса уходят ,но чуть-чуть.А как задние барабаны могут повлиять на руль?
Raptor
Авто: Lada 21144
stelf
Народ писал здесь на форуме, что бывает такое, что именно от задних кривых тормозов такая реакция. У меня такого, конечно, не было, но думаю среди прочего тебе это проверить стоит. В чем то же есть причина?!
stelf
Span1el писал(а):рулевые наконечники?
Менял
stelf
Raptor писал(а):stelf
я не знаю.Новые я не буду покупать а вдруг не вних дело.А попросить не у кого.
Raptor писал(а):Может быть дело, кстати, и в задних тормозах, кривых барабанах.
Кривизну барабанов легко проверить на ходу притормаживая ручником с удерживанием его кнопки.К сожалению подкисшие цилиндры так не проверишь.
stelf
Кривизну барабанов ручником проверял все норм.
stelf
Span1el
stelf, а какие поставил диски и колодки? Мож палево? как-то читал, что из-за суппортов может шняга быть
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
да блин полюбому дело в тормозах. может реально брак поставил, или криво поставили.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
kirill.korobov писал(а):да блин полюбому дело в тормозах
ну это точно,
ИМХО вывесил бы на подьемник и разогнал на передаче и тормозил потихоньку, а другой пусть смотрит, что там творится
Span1el
Thomas-44, пора уже ставить аватару посурьезней
(сорри за офф)
stelf писал(а):Что посоветуете сделать?
Если при торможении педаль под ногой не дрожит - диски ровные.Попробуй заменить передние колодки
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Span1el
ну че нормальная ава
SeGa4852
Thomas-44
модером стал!!!!
ПРИМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ЗЕМЛЯЧЕК!
сори за офф
stelf
Span1el писал(а):stelf, а какие поставил диски и колодки? Мож палево? как-то читал, что из-за суппортов может шняга быть
Диски поставил brembo,а колодки Ferodo.Друг на авто рынке плахого не посоветует.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Хорошие мастера попались.. пусть деньги за запчасти потраченые в пустую возвращают.
Дмiтро
У меня когда биение было, то меряли в гарантийном сервисе биение не только тормозного диска, но и ступицы тоже. Кривым оказалось и то и другое. Результат - замена по гарантии и диска, и ступицы.
stelf писал(а):Диски поставил brembo,а колодки Ferodo.
Проверь на биение и диски и ступицы в сборе,вывесив перед и на передаче заведи (без колес естественно).Сразу все будет ясно.
stelf
Мне сегодня сказали что у меня из-за резины может быть такое.Возможно?
stelf писал(а):Мне сегодня сказали что у меня из-за резины может быть такое.Возможно?
Нет ничего невозможного.Если хочешь устранить неисправность, надо делать.
Span1el
может, но не думаю что настолько...
тем не менее, попробуй махнуть хотя бы перед/зад чтоб проверить
Span1el
или если есть другой комплект на дисках(у тебя или у товарищща)
