Глюк мозгов или куда уходит ток )))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк мозгов или куда уходит ток ))) вывод темы на печать
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 20:07
Сегодня стоял, друга ждал и т.к. акум дохленький вырубил магнитолу... С удивлением обнаружил непонятный звук откуда то сзади, похожий на работу бензонасоса, с интервалом раз в минуту-две и протяженностью пару секунд... Похоже на то, что насос постоянно подкачивает давление в рампу, даже при выключенном зажигании.
Как это отубить нахер, мне надоело каждую неделю акум заряжать? )))
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 20:51
Первое, что приходит в голову залипшие контакты реле БН или в цепи БН появляется подпитка от цепи до замка зажигания.
pashu86
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 20:54
Реле заменю, а вот откуда может появляться подпитка в цепи БН, причем такая регулярная?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 21:02
перетёртая и (или) старая проводка, повреждения изоляции, переделки прводки итд итп.
Сначала точно надо убедиться есть ли действительно подпитка БН, а то звуки разные бывают.
pashu86
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 21:04
Ну просто больше нечему там сзади так жужжать...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 21:13
Цепляй лампочку в параллель и наблюдай Pardon
