Пониженное напряжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пониженное напряжение вывод темы на печать
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 20:57
бортовой комп на 9-ке при прогреве начал писать что пониженной напряжение борт. сети...11,2-11,4В
При этом фары горят тускловато....стоит немного подгазануть и фары начинают светить ярче.
Что это может быть?
ivan-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 21:14
Вот те раз)))))))) Сталобыть АВТОВАЗ первому мне подкинул этот сюрприз))))
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 21:16
Да все что угодно может быть! Надо генку смотреть!!! регулятор напряжения поменяй... либо диоды могли сгореть, акум давно менял?
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 21:17
напруга без потребителей не должны быть ниже 14-13.7.. так что косяк где то а если 11.2 то акум посадит тебе
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 23:07
это частый глюк. поиск по форуму поможет.
у самого небыло, поэтому не отложилась методика лечения.
