Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Помогите пожалуста, может кто сталкивался с такой проблемой. Иногда когда поворачиваю руль со стороны руля издается очень короткий скрип, причем явление не постоянное. в чем может быть проблема?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
У меня давеча скрипел. Развальщик сказал поменять шаровые, поменял. Скрипа нет.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Kasatik писал(а):У меня давеча скрипел. Развальщик сказал поменять шаровые, поменял. Скрипа нет.
Вроде звук как из салона издается
Kasatik
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Ок, спс - заеду на подъемник - погляжу шаровые
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Kasatik
вован61 писал(а):Нужно растяжку ставить
Это у меня давно стоит. Техномастер. Вообще поставил все, что есть из желтого.Только вместо заднего стабилизатора телевизор, + приоровский поперечной устойчивости.
вован61
Ну тогда, скорее всего где рулевой вал из салона к рейке подходит, об чё то слегка трёт.
Последний раз редактировалось: вован61 (22 Апреля 2010 00:20), всего редактировалось 1 раз
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
вован61
А ХЗ
я когда кидал ссылку, имел ввиду про маленькую. Потом нормальную ссылку нашёл, а эту лень было убирать.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
МЛин, чего только нет, а у нас на стойки Х найдешь
вован61
Железки, сейчас не проблема, можно по инету заказать, цена доставки 300р ну максимум 500р - если на оленях куда то далеко будут везти.
Vit59
Авто: 2112 2004
Kacheg1987 писал(а):Помогите пожалуста, может кто сталкивался с такой проблемой. Иногда когда поворачиваю руль со стороны руля издается очень короткий скрип, причем явление не постоянное. в чем может быть проблема?
Тоже, иногда поскрипывало,мне помогла смазка рулевых наконечников.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
после не большой подтяжки рейки чуть скрипеть начал, если вращать руль из стороны в сторону на крошечный сегмент....
mr1
Если скрип в салоне, то опустите руль вниз и увидите как бы пелену, которая прикрывает щель между верхом кожуха рулевой колонки и парпризом. Вот эта пелена немного ёрзает по кожуху колонки и может скрипеть. Должна помочь силиконовая смазка, но я эту пелену просто отрезал
all71
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
а у меня скрип начался после установки усилителя щитка передка. причину я пока не установил(времени не было). а вообще толку от него (ущп) мало, но своих денег он стоит.
mr1
all71 писал(а):толку от него мало, но своих денег он стоит
Это как ?
all71
какая цена такой и приход.
