Dяdя177
Поиском воспользовался конкретных решений не нашёл.
Проблема такова;не давно при заводке двигателя закрывались все двери.При постанове на охрану,с пульта так же закрывалось всё.Сейчас возможно запереть,нажав штырь на водительской двери,либо открыть,закрыть ключом.
Концевики вроде в норме,открытых дверей сигнализатор не показывает.В чём может быть проблема? Pardon
Сергио
Что то с сигой - имхо, раз ЦЗ работает, провода смотреть нужно...
Dяdя177 писал(а):
п.с. во как глючит...
Dяdя177
Сига влияет на запирание,при заводке?У бати на 10-ке без сигналки, запираются.
Сергио
Ну незнаю, у меня в инструкции сигналки написано, типа хотите чтобы при заводке авто запирались двери, там нужно какую-то фигню поставить, вот наверно эта "фигня" и ерундит...
Kachan
есть в сигналке такая функция - Active High Jack.
есть два типа ЦЗ - одни запирают при заводке, другие - нет Pardon
машинка какого года?
Dяdя177
Машинка 2006 года,я уже писал что ЦЗ-запирался при заводке.
Kachan
а при попытке закрыть с брелка вообще ничего не происходит, или водительский активатор дергается?
Dяdя177
Ничего не происходит,активатор молчит.
По схеме посмотрел вроде какой-то модуль управления ЦЗ есть,на него грешу,где его искать?
maksson
ЦЗ за магнитолой внутри в консоли. Но мне кажется просто активатор сдох, либо проводка к нему.
Vlad-46
Повезло. У меня вообще активатора в водительской двери не было.
авто 2008 года. Сэкономили вазовцы. При установке сиги пришлось устранять сей недостаток...
Dяdя177
Принцип работы активатора на водительской двери,я так понимаю, если он не опустится другие двери не закроются,при подачи питания на него,либо если вручную опустить значения не имеет?
maksson
Зависит от подключения. У меня глюк-иногда только водительская опускается. Спрашивал у спецов, сказали могут переделать, доехать некогда.
