тяжело открывается замок на двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тяжело открывается замок на двери вывод темы на печать
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 01:46
ВАЗ 2110, 2001г.в. Замки меняны, пальцы тоже, на бесшумные. Вобщем проблема в чем, дверь чтобы открыть нужно приложить "мужскую силу" к ручке двери, замок открывается как то с рывком и дверь отпрыгивает. Подскажите, это настраиваемо или пора чтото менять? подозреваю что это уже внутренний механиз замка (что внутри двери находится) износился\разболтался.
Забыл добавить еще один косяк. с ИМЕННО ЭТИМ замком. Если при опущенном стопоре замка попытаться открыть дверь, она ясень пень не откроется и не должна открываться, но стопор ни руками на сигналкой уже не вытащить, надо этот стопор усердно туда сюда подергать, потом поднимется.
Менять внутренний механизм замка?
З.Ы. А может машину?
Withart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Proteus
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 01:49
Зачем всю машину менять, когда можно всего лишь замки отрегулировать? supercool
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 02:06
Смазывать не пробовали? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239547&highlight=
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 02:18
Эммм, ну как бы вам сказать... Я фанат бесшумного закрывания двери, регулировать и смазывать умею. а вот с этим замком я бился сегодня (регулируя и смазывая) часа полтора-два. Смазки целы шприц вылил масла на него, там все в масле! толку ноль.
Я ж говорю там не просто туго ходит стопор, он ходит туда сюда прекрасно, но если попытаться открыть закрытую на сигналку дверь, то стопор заклинивает. полтора часа я не зря убил, этот косяк и можно сказать исправил, тут подогнул. там подрегулировал длину рычажка. Но дверь (замок) все так же туго открывается. причем "без нагрузки" т.е. эмулировал закрытие замка отверткой. открываю - красота, легко. а вот когда дверь по настоящему закрыта, то открывается туго и с рывком.
Так ведут себя замки обоих передних дверей. (К своему то я привых, но теща, жена и прочие убиваются открывая пассажирскую дверь)
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 02:48
Withart
Если при открытии ощущение: что дверь "спрыгивает" ,отскакивает ,то нужно регулировать положение двери ,точнее самой петли замка.
Попробуй опустить-поднять петлю,скачки должны пройти.
Открой дверь снаружи,ручку двери держи в открытом положении и пробуй закрывать дверь,если при закрытии чувствуешь биение замка о петлю,надо регулировать.
P.S:Желательно это делать ударной отвёрткой.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 08:12
Была похожая фигня. Пипку поднимал и опускал плоскогубцами. Зимой, когда ЦЗ не осиливал. Разобрал дверь, открутил комок песка и засохшей смазки, которые раньше были внутренним замком. Почистил, стало гораздо лучше.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 08:22
точно такая же ситуация и у меня, пока забил
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 09:23
приоткрой дверь и пошатай её вверх-вниз, если ходит - писец петлям
saxar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 08:47
Дверь не шатается, т.е. люфт есть конечно же, но он минимальный (петли я смазыаю регулярно)
При открытии создается впечатление что дверь как бы спрыгивает, но на самом деле это не так. Проверил как ты сказал, "ручку двери держи в открытом положении и пробуй закрывать дверь" - дверь входит в петлю идеально без стуков.
Да и вообще закрывается она идеально, почти беззвучно и не отскакивает при не сильном захлапывании двери, как это бывает с не настроенными петлями.
P.S. Ударная отвертка рулит! Купил "десятку" - тут же и эту отверточку, без нее никак Wink
Проблема остается открытой. Ручку тянешь, почти с силой уже и бац она с рывком открывает дверь, тут же на задней двери пробую, там 4 летний малыш откроет, не напрягаясь.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 11:41
Ударная отвёртка не обязательно,достаточно обычной крестовой подходящий по размеру с шестигранником под ключ на стержне.
Для проверки замка не надо закрывать двери,защёлкните замок вручную к примеру отвёрткой,последовательно на 1 и на 2 щелчка,и отрывайте ручкой. Сразу увидите в чём дело
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 23:25
Vit59 писал(а):
...замок вручную к примеру отвёрткой,последовательно на 1 и на 2 щелчка,и отрывайте ручкой. Сразу увидите в чём дело
Вот так открывает довольно не плохо. а когда на петле, то с силой. хотя в петлю входит идеально. не трет, не выше не ниже
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 23:29
Может быть сильно заглублена тветная часть замка?
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 03:53
Withart
Тогда думаю дело в самом замке,нужно менять Pardon
///daemon///
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 14:34
Была фигня такая, это такое качество бесшумных замков. Покупай другие все будет норм, тоже долго мучился с регулировкой.
///daemon/// сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
