Алексей 999
Подскажите, что делать.
При минусовой температуре после запуска двигателя в течении 5-10 минут слышно сильное хаотичное шуршание-хрипение из узла сцепления, при нажатии на педаль сцепления все исчезает-тишина полная. что это? выжимной или что-нибудь другое. чем может закончиться? после 5 минутного прогрева шуршание постепенно исчезает. когда было тепло этих звуков тоже не было. Коробку недавно всю перебирали, масло в ней в норме.
Gaoo
Алексей Бурдин писал(а):Подскажите, что делать.
Забей, у иногих 8,9 так. Скорее всего первичный вал шумит при густом масле
Алексей 999
а в чем он шумит? в подшипниках?
и шорох то какой-то неритмичный
OXTA
У меня на 93 что-то похожее (правда немного по другому). Машина новая 800 км пробег.
С самого начала шум в коробке. С утра после заводки небольшая вибрация. Сцепление выжимаешь, пропадает. После небольшого прогрева все нормально (масло видать густовато-заводское). Но стоит покататься немного, начинается. При небольшом разгоне на 1 или 2, когда идешь внатяг, в коробке очень неприятно и громко рокочет. После 2000 оборотов вроде бы пропадает. Когда долго проездишь, после этого даже когда стоишь и газуешь слышно этот рокот. Выжимаешь сцепление - пропадает. Это не шум ручки или тяг - это исключаем.
В гарантийку ездил, проехался с инженером немного, но машина была уже холодная, а много ездить он не захотел. Сказал, что все ОК.
Я думаю, что это шумит первичный вал. Может быть еще не обкталась коробка, но скорее всего это ее особенность. Масло на заводе льют скорее всего дерьмовое, хотя обещают 75000. Попробую после обкатки поменять масло, может пройдет.
Не знаю, что лить. Все мнения расходятся. Кто может посоветовать что-то приличное? Чтобы масло было не слишком жидкое, но и не очень густое (катаемся же зимой).
Ven
Авто: 21122
Цитирую грамотного человека:
Коробка передач довольно часто постукивает-побрякивает на нейтральной передаче, при работе мотора на холостом ходу, когда автомобиль не движется. Самую голосистую "погремушку" я уже давно "вычислил" и научился обезвреживать. Громче всех стучит стопорное кольцо (2108-1701135), надеваемое на два полукольца (2108-1701134) на вторичном валу между шестернями второй и третьей передач. Может быть, я что-то делаю неправильно, но все отремонтированные мной коробки передач работают сравнительно бесшумно, безотказно и долго. А перебрал я их уже почти сотню. Что я делаю? Это кольцо вытачиваю из обычной стали, уменьшив внутренний диаметр с таким расчетом, чтобы оно наделось на полукольца с легким натягом. Чтобы исключить разбалтывание, аккуратно закерниваю его в промежутках между двумя полукольцами, то есть в двух местах (фото 3). Хотелось бы обойтись просто кернением штатного кольца, но большая твердость его не позволяет сделать это.
и такая фигня повсеместно, не грузись.
