Появились на дверях правых несколько царапин до грунта, обнаружил их только вчера поздно вечером, когда мыл машину под светом уличного фонаря. Видимо кто то аккуратно притерся ко мне.
В общем можно ли как то их самостоятельно убрать (царапины) Красить полностью дверь не буду, просто хочу, что бы все было как раньше.
Может как то заполировать? Если можно, то чем?
Или есть может какие подкрашивающие карандашики, типа маркера (кисточка с краской не подойдет) ?
Olegin
Вчера подкрашивал ватной палочкой сколы, которые от камешков на трассе, нитро-краской. Краска досталась от одноцветного коллеги (ему друзья в зад приехали). Пока закрасил в 2 слоя, наверное уже весной шлифану и полирну.
Карандаш, говорят, смывается. Так что найди краску и покрась локально по чистой поверхности ...
Olegin писал(а):Вчера подкрашивал ватной палочкой сколы, которые от камешков на трассе, нитро-краской. Краска досталась от одноцветного коллеги (ему друзья в зад приехали). Пока закрасил в 2 слоя, наверное уже весной шлифану и полирну.
Так тут нужен подбор краски, покупал эту кисточку типа лака для ногтей, подкрашивал сколы, явно видно различие цвета, а тут царапины, довольно длинные, видно будет еще лучше...
Да и не реально тонкую царапину ровно закрасить, ИМО
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Сам столкнулся с похожими проблемами ? кошки поцарапали капот. Полировкой можно устранить те царапины, которые не до грунта. Остальные лично у меня так и остались. Карандашом пробовал раньше ? мойки через 3 приходилось снова подкрашивать. А кисточкой, согласен, геморойно. Вообщем так и езжу пока с царапинами. Как, впрочем и со сколами (до металла) после поездки на юг ? тоже не знаю, что делать. Пока мовилем замазал...
Olegin
У каждого цвета краски есть свой соответствующий заводской номер. Вроде "нумерованную" краску продают на рынке. У меня - 606 - графитовый металлик.
Мелочь - конечно закрашивать самому и шлифовать нулевкой.
Если боишься, то в сервис...
Matroskin писал(а):Сам столкнулся с похожими проблемами ? кошки поцарапали капот. Полировкой можно устранить те царапины, которые не до грунта. Остальные лично у меня так и остались. Карандашом пробовал раньше ? мойки через 3 приходилось снова подкрашивать. А кисточкой, согласен, геморойно. Вообщем так и езжу пока с царапинами. Как, впрочем и со сколами (до металла) после поездки на юг ? тоже не знаю, что делать. Пока мовилем замазал...
А вот этот волшебный карандаш, насколько хорошо он прячет царапины (пусть временно) ? И он стирается, я так понимаю на авто-мойке? Я то мою всегда сам - продержится дольше.
И что за карандашь? Он отдельно продается или в наборе с полиролькой?
Игорек
Я бывал когда-то на ГАЗе. Так вот там машины часто с царапинами выходят с конвейера (наверное процентов 15), и тетки заделывали их так: из аэрозольного баллончика (такой же краской) брызгали на место царапины (примерно), и войлоком быстро затирали место царапины. Сколько наблюдал, после этого ничего не обнаружить.
Но я так понимаю, это все получается потому, что царапины были чистыми и без мятин. Да и глубина этих царапин была видимо не большой (а может толщина покрытия такая тонкая)
Olegin
... да и у теток тех рука набитая...
Forester
У себя проблему решил так: сначала спичкой легко подкрасил царапины, потом растер специальной полировальной пастой с абразивом (вроде тертл вакс), а потом отполировал полиролью от царапин для металликов доктор вакс - результат отличный!
Forester
recover
sly99
Вообще, если сделать "замазать что бы не видно было", то при наших Московских дорогах весной придеться двери менять.. сгниют.... Проверено на собственном опыте. А замена обойдеться дороже, чем покраска всей двери.. И все равно.. подкрасишь будут полосы видны.. полируй не полируй. При абразивной полировке у тебя этот слой сотреться. Мой совет, Крась дверь. В области можно найти спецов, которые за 500р покрасят дверь...
..ну а так.. тебе видне... я так "сэкономил", потом дверь менял и еще ее красил соотвественно..
sly99 писал(а):Вообще, если сделать "замазать что бы не видно было", то при наших Московских дорогах весной придеться двери менять.. сгниют.... Проверено на собственном опыте. А замена обойдеться дороже, чем покраска всей двери.. И все равно.. подкрасишь будут полосы видны.. полируй не полируй. При абразивной полировке у тебя этот слой сотреться. Мой совет, Крась дверь. В области можно найти спецов, которые за 500р покрасят дверь...
Не, там нету Царапин, там есть царапины.
sly99
Тогда купи цветную тотал ваксавскую полироль и отполирую...
все равно через некоторое время красить будешь.. поверь
Alex_Z
Если есть теплое помещение, то можно замазать царапины автошпаклевкой узким шпателем, чтобы потом меньше излишки убирать. Лучше двухкомпанентной. Потом шкурка нулевка, аэрозоль, шлифовка и полировка. Если не спеша и с любовью, то потом сам не найдешь где делал.
Alex_Z писал(а):Если есть теплое помещение, то можно замазать царапины автошпаклевкой узким шпателем, чтобы потом меньше излишки убирать. Лучше двухкомпанентной. Потом шкурка нулевка, аэрозоль, шлифовка и полировка. Если не спеша и с любовью, то потом сам не найдешь где делал.
Т.е. твоим способом можно пригнать цвет аэрозоли к цвету двери?
Ведь аэрозоль еще и лаком покрувать, тоже аэрозолью.
Про шлифовку можно подробнее? Как и чем делать?
Olegin
На счет лака не знаю, но знакомому красили часть кузова просто краской, и никаким лаком не покрывали. Перехода не видно, цвет не отличить. Млечный путь (графитовый металлик)...
Olegin писал(а):На счет лака не знаю, но знакомому красили часть кузова просто краской, и никаким лаком не покрывали. Перехода не видно, цвет не отличить. Млечный путь (графитовый металлик)...
Лаком покрывают цвета Металлик.
sly99
необязательно...
можно и залачить обычный цвет..
просто придает блеск и доп.защитный слой.....
Alex_Z
У меня цвет белый, не металлик. Может поэтому все проще.
Шлифовка какая-то древняя еще выпущенная в ГДР. А полироль с черепашкой на этикетке.
Alex_Z
