Проблемы с запуском
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с запуском вывод темы на печать
ThunderGnome
Авто: ВАЗ 2106 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 11:27
Здравствуйте.
Юзал поиск - не помогло.
Купил ВАЗ 2106 2000 г.в.
На второй день покупки завелся, ездил, все нормально. Заправился. День машина постояла, поехал на сверку номеров - начались проблемы с запуском. Схватывала и глохла, и так несколько раз, пока свечи не залил. Заменил свечи, машина прочихалась, съездил, сверил, поставил. На следующий день машина завелась, но с трудом (со второй попытки). Прогрел двигатель, но не смог выехать - выезд перегородил какой-то идиот, пришлось авто оставить и пойти пешком. Вечером показывал приобретение другу, машина завелась, но при попытке отпустить газ сразу глохла. Сегодня утром опять не стала заводиться.
Пускал так: несколько раз нажимал на педаль газа, поворачивал ключ, двигатель схватывал, но тут же глох. Вытягивание подсоса не помогла. По-моему залил сегодня свечи, но точно не знаю, так как после пятой попытки (между попытками проходило минуты две-три, что бы аккум не сдох) плюнул и поехал на общественном транспорте.
Вопрос: как и чем лечить сие "заболевание"?
Ах да, забыл упомянуть - оба раза, когда машина отказалась заводится, шел затяжной дождь. Сегодня он идет с ночи.
ThunderGnome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 13:15
Может ВВ провода заменить?
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 13:19
Ну если свечи заливает, значит бенз поступает. Тогда тут два варианта либо зажигание, либо сильный перелив в карбе, посмотри уровень в поплавковой камере. Побольше инфы нужно выкладывать: какое зажигание, карбюратор хотябы. Для начала проверь регулировку зажигания, правильно ли выставлено. Выясни есть ли искра, когда машина не заводится, ну и как я уже писал уровень в поплавковой камере карба и запорную иглу.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 13:36
ладно зимой такое советуют, нафига щас так делать? конечно залил..
0. нет инфы по двигателю.
1. нет инфы по зажиганию.
2. нет инфы по крбюратору.
Итд итп... а дождь это хорошо, воздух сырой, машинка едет =)
наверное +1. скорее всего там цветомузыка в сырую погоду вот и не заводится.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ThunderGnome
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 14:10
0. Двигло ВАЗ 2106
1. обычное зажигание
2. где посмотреть можно?
сильно не пинайте, это моя первая машина
andrmar
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 15:14
должна быть бирка со стороны клапанной крышки, если нет то только по внешнему виду.
Любое зажигание обычное, КСЗ или БСЗ.
ThunderGnome
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 16:53
Хорошо, а как определить, КЗ оно, или БКЗ? Smile
Крышка трамблера есть, от нее отходят ВВ провода к свечам.
Есть еще запасная крышка трамблера в багажнике
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 20:01
Если снизу трамблёра нет жгута проводов на коммутатор, тогда зажигание контактное. И значит снизу трамблёра есть конденсатор. От него один проводок на катушку.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 21:09
ThunderGnome, Для, начала - какого цвета дым?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ThunderGnome
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 09:20
При нормальной работе двигателя бесцветный, при запуске в сухую погоду - белый. При запуске в сырую погоду (после продувки и смены свечей) на полном газу - черный, и стреляет (пару раз).
Сейчас попробовал запустить - даже не схватывает. Видимо свечи опять залил...
Кто-нибудь может мне сказать, как вообще правильно заводить шоху?
Слышал две версии:
1. Перегазовка (как раз так и заводил)
2. На вытащенном подсосе (еще не пробовал)
andrmar
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 12:54
А ты на холодную без подсоса заводишься? У тебя не Волга однако!!! Подсос полностью вытяни и заводи. Тебе походу надо просто привыкнуть к машине, не знаешь ещё её повадок. На самом деле у кого как заводится, у кого с полным подсосом, у кого на половину и т.д причём зимой и летом по разному. Попробуй экспериментировать с подсосом, а вот педалить газом незачем. Моя например без подсоса даже в сильную жару не заводится.
ThunderGnome
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 19:42
Спасибо, уяснил. А как мне сейчас бороться с залитыми свечами? То есть понятно, что их выкрутить и прокалить (кстати, свечи какие-то "зарулем", может поменять, но на что?), а с цилиндрами что делать?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 20:56
Эта, свечи поставь свежие, подкачай бенз бензанасосом, крути стартером, потихоньку вытягивая подсос. Как завелась, выставляй обороты 2тыс, как на нажатие газа перестанет провалом реагировать, убираешь. Научишься Smile
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 23:51
А вот здесь поболее информации будет:
Значит смесеобразование нормальное.
Это просто испаряется конденсат из выхлопной системы.
Значит - виновата сырость. Поэтому смотри высоковольтную часть, те, провода и крышку трамблера - в первую очередь.
Далее, бобина, бегунок. Ну, и на всякий случай, конденсатор.
Так вот и заливает их из-за того, что ты долго крутишь движок, а воспламенения не происходит. Вылечишь ВВ часть, и все будет нормально.
ThunderGnome
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 10:56
Сейчас снял свечи - опять дикий нагар. Это уже даже не перелив, а черте-что...
Нагар я почистил, свечи ввернул, но машина даже не схватывает.
Если поставить новые свечи, то опять та же фигня не произойдет?
Ездец
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 12:06
Искра есть?
ThunderGnome
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 12:22
А как проверить?
Это же моя первая машина, я в них ни бум-бум.
ЗЫ: купил свечи NGK
ЗЗЫ: у меня скорее всего дофига бензина в выпускной системе, если мотор заведется - глушитель не разорвет?
Ездец
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 13:09
А как проверить?
Снимаешь ВВ провод со свечи, всовываешь в провод отвертку, чтобы она касалась железки внутри, устанавливаешь так, что бы расстояние от железной части отвертки до массы (голого металла в подкапотном пространстве - кронштейны всякие, сам движок) было пару мм, крутишь стартером. Удобней с помощником.
ThunderGnome
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 20:07
Проверил искру, снимал крышку трамблера - все вроде бы в порядке. Выкинул старые свечи (которые "зарулем") и поставил NGK. Машинка завелась, что называется, с полоборота, но у нас сегодня хоть и холодно и ветрено, но дождь не идет.
lomond
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:39
ThunderGnome, покатайся за городом км так 30 потом сразу выверни свечи. По нагару (его отсутствию) определишь как работает топливная система: богатит, беднит или норма, все ли свечи работают как надо. Если все в порядке с топливом, то пусковой системой карба или навыками пуска займись. Настрой сначала УЗСК, потом угол опережения зажигания по дзинькам на трассе при ускорении при полном газе с полтинника до 60 км/час. Первый сезон ездишь, надо все наладить, и не по кускам, то не работает, это и т. д. Глянь клапана, компрессию, АКБ и др. , а то весь форум задолбаешь с распросами. Помни, что все взаимосвязано. Почитай внимательно поиском найденные темы про наладку всех систем, и что на что влияет. Ответы есть на ВСЕ! Что-то не получится - спрашивай, описывая проблему. Поздравляю с приобретением! Желаю Удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:57
Со свечами NGК-это трудно сделать.Отличные свечи,с отличными самоочищающими свойствами.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:12
Да тонкости свечей ему пка незачем. и yur и прочие пока норм.
ThunderGnome проверь все системы в двигатели (зажигания, тпливоподачи) все на форуме есть, как уже сказали, если что то совсем невероятное, пиши)) научишься ездить и завдить 6, будешь ездить на всем в этой жизни)))
Bublic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ThunderGnome
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 10:23
Все выходные ремонтировался. Интересно вот что:
1) одна из свечей оказалась дохлой, временно вкрутил старую. Теперь третий цилиндр работает, но с перебоями;
2) прокладки на карбюраторе "кончились" - частично выступали за края карба. При разборе карбюратора остались на металле, еле счистил;
3) текстолитовую прокладку пришлось отмывать, т.к. свежекупленная по непонятной причине не подошла (отмывается идеально жидкостью для снятия пригоревшего жира, при попадании жикдости на кожу щиплет последнюю безбожно);
4) картонные прокладки все заменил на новые (только вот не знаю, смазывать их чем-то надо было, или нет? инфы в инете почему-то не нашел, наверное искал не правильно);
5) пытался прибавить обороты хх, т.к. они на отметке "0" упорно держаться, лишь с прогревом иногда (после перегазовки) могут установиться на 500-700. Никакой реакции на кручение винта не было.
Как это лечить? Пробовал и качеством и количеством - до упора закручивал-выкручивал-закручивал-выставлял. На качество реагирует (только если закрывать) потерей оборотов.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 10:48
Все смесеобразование уже не в норме... а свечи левые наверное попались...
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 11:13
Может дело не совсем в свече?
Бывает иногда такое в ремкомплектах,зачем мыть всё с фэри если полно в продаже всевозможных очистителей карбюратора в баллончиках вымывают всё начисто.
Не надо их ни чем смазывать.
Купить баллончик карб-клинера и дочистить карбюратор до конца.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
