Новое сцепление, но передачи включаются с трудом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Новое сцепление, но передачи включаются с трудом. вывод темы на печать
PalSanich
Авто: ВАЗ 2115 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 12:09
До замены сцепления задняя, 1ая и 2ая включались очень плохо. Само сцепление пробуксовывало. Заменил сцепление на LUK в сборе (диск, корзина, выжимной).
Пару дней все было замечательно, потом началось. Примерно 1 раз из 30 задняя передача включается с хрустом (как было до замены сцепления), иногда (1 из 10) 2ая передача после 1ой ну никак не включается (скорость 10-20 км/ч). Иногда все включается четко и тихо, но чаще всего включается с легким щелчком и небольшим усилием. Есть некий шум при включении 3ей (40 км/ч на второй, ~2800 об/мин)
Что это может быть и как выяснить что же барахлит на самом деле?
Спасибо!
PalSanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
no-shPA
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 12:44
Может ход педали сцепления слишком маленький?? Расслабить надо чуток...
no-shPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PalSanich
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 12:54
Но разве тогда передачи не должны всегда плохо включатся?
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 13:14
или
синхры прибираются Pardon раз
PalSanich
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 13:30
Dranik писал(а):
синхры прибираются
Как проверить снихронизаторы ли это? сколько по деньгам ремонт и чем грозит, если отложить на время?
