andgamb
ВАЗ 2114 пробег 10000.
Тяжело стали переключаться передачи.
Причем на холодной машине рычаг прямо болтается, и передачи втыкаются лучше некуда.
Но стоит поездить час и более и для переключения приходится прикладывать заметное усилие, иногда с первого раза в первую не попасть, переключение сопровождается скрипом.
Что это может быть? Что можно сделать? Гарантийный ли это случай? Чем это грозит, если оставить все как есть?
andgamb
andgamb писал(а):Тяжело стали переключаться передачи.
интересно
andgamb писал(а):Причем на холодной машине рычаг прямо болтается, и передачи втыкаются лучше некуда.
всё с точностью как было у меня
andgamb писал(а):Но стоит поездить час и более и для переключения приходится прикладывать заметное усилие, иногда с первого раза в первую не попасть, переключение сопровождается скрипом.
копия моего случая с точностью до запятой
andgamb писал(а):Что это может быть?
сцепа
andgamb писал(а):Что можно сделать?
мне ничо непомогло , тока замена
andgamb писал(а):Гарантийный ли это случай?
заедь узнай
andgamb писал(а):Чем это грозит, если оставить все как есть?
КПП ушатывается быстрее.
А вообще если у тя точно так ты описал то это сто процентов сцепа, вскрытия у меня показало что диск сцепления просто тупо клинил при нагреве на первичном валу из-за ужасного состояния первичного вала КПП(был весь ржавый)
andgamb
Спасибо за ответ.
Сцепу поменял - это понятно. А почему образовалось ужасное состояние первичного вала КПП? И что ты сделал, чтобы устранить это состояние?
andgamb писал(а):А почему образовалось ужасное состояние первичного вала КПП?
да ХЗ его , надо бы спросить у нашего Ваза
andgamb писал(а): И что ты сделал, чтобы устранить это состояние?
почистил вал и помазал маслицем ну и есно новый комплект сцепы
andgamb
Всё предельно ясно, спасибо за помощь. Осталось только разобраться с сервисом. Чтобы поменяли по гарантии.
andgamb писал(а):спасибо за помощь.
