гур на вз 21113
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> гур на вз 21113 вывод темы на печать
denkliner
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 16:36
есть вариант по дешевке взять гур в сборе бу , пробег около 15 тыс км .
подскажите кто сталкивался стоит ли заморачиваться ?
denkliner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 16:55
Если машина для того что бы ездить, а не для того чтобы гайки крутить из за глубокой душевной привязанности к металлическим предметам, то я бы не рискнул... Будет украшать гараж много лет потом Smile
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 18:28
Кронштейны под гену/гур если в комплекте есть и по деньгам все это действительно не дорого - то можно и взять.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 18:37
с гуром приятнее.но оно того не стоит.
Валерий 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
олег 215
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21114
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 18:42
Это гемор cry
олег 215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denkliner
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 19:04
нет кронштейна генератора ..будет проблема его найти ?
bxmax
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 23:14
Где то тут недавно писали что и рейка сама на сантиметр то ли выше то ли ниже крепится... Одинаковые ли шестерни на рулевом валу? Сам вал у машин с гурами на 2 мм тоньше идет с завода. Натяжной ролик крепится на блок или на кронштейне - не помню... Если на блок - то будет ли куда его прикрутить на блок машины выпущеной без ГУР? И ремень такой же у машин без гура? с бороздками? Если нет то еще и шкив на коленвалу менять нужно будет.
