John_06
Авто: Ваз-2109
Привет всем участникам жигулевского форума!
У меня банальная проблема - закис краник отопителя.
Почитав отзывы и проанализировав частоту замены этих краников, решил упростить эту систему и установить обычный водопроводный краник, путем перемещения его в подкапотное пространство.
Поделитесь опытом, кто делал такие "перемещения".
Особенно интересуют следующие моменты:
- что использовать в качестве переходника, вместо штатного краника?
- продаются ли отдельно фланцы, идущие от радиатора к кранику?
- как идеально загерметизировать отверстие в перегородке?
- какой краник лучше?
Пошаговые руководства и прикрепленные фото приветствуются!
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Видел в инете ставили от 08 краник печки под капотом на месте где штатно резиновый уплотнитель перехода трубок через панель моторного отсека.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
А что если поставить электроклапан (вроде от Волги были) и управлять им из салона?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Egor_KA
John_06
у
ацкого кота спроси у него вроде электро клапан стоит от бмв, да и картинки у него на сайте были. 8-)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
John_06 писал(а):Привет всем участникам жигулевского форума!
Личный опыт. Проездил 2,5 года с такой конструкцией, потом продал.
1. Один водопроводный шаровый кран.
2. Сгон на шланг 2 штуки коротких.
3. сгон на 90 градусов.
4. Холодная сварка (на всякий случай).
5. Фум лента.
6. Еще один кривой шланг на вход штатному кранику.
7. 4 хомута по размеру шланга
Собираем всю эту конструкцию (чем меньше по высоте, тем лучше) и колхозим вместо трубки на вход штатному кранику.
Если течет в стыках и ФУМ лента не помогает, сажаем все на холодную сварку.
PS: Краники зубил текут дай бог, эт как обладатель оной говорю. электрокраники от волги - г@$но полное, текут в стыках пластика, заливает шаговый двигатель и пр.
Генка
Авто: 21043, 1996 г.в.
кран от волги
John_06
Авто: Ваз-2109
Kirgudu Можно поподробнее, что представляет собой "Сгон на шланг" и "сгон на 90 градусов"
Если не сложно, напиши пожалуйста подробнее весь процесс установки.
ALEX_69 Реально ли вытощить потроха крана, не снимая его?
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
А если посмотреть на конструкцию крана от ИЖа? Он изначально стоит в моторном отсеке.
Kirgudu
John_06 писал(а):Kirgudu Можно поподробнее, что представляет собой "Сгон на шланг" и "сгон на 90 градусов"
Сгон на шланг - с одной стороны резьба сверху, с другой зубцы, чтобы шланг надеть и затянуть хамутом.
Сгон под 90 градусов, просто изгиб трубки. С одной стороны внутренняя резьба, с другой внешняя, чтобы закрутить в кран.
John_06
Авто: Ваз-2109
Посоветуйте, что воткнуть взамен штатного краника?
Штатный хочу в топку.
Kirgudu
John_06 писал(а):Посоветуйте, что воткнуть взамен штатного краника?
А не трогай его, пусть торчит открытым....
John_06
Авто: Ваз-2109
Kirgudu
А ведь он может и побежать, краник то не новый.
Хочется чего-то понадежнее.
Может шланг напрямки под капот пустить.
Посоветуйте где можно достать коротенький фланец и из какого материала лучше поставить шланг?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
John_06 писал(а):ALEX_69 Реально ли вытощить потроха крана, не снимая его?
Вряд-ли такой трюк получится, у того который у меня стоял крышка была ещё и эпоксидкой залита, да и закис он так что потроха молотком еле высадил.
Самосвальщик писал(а):А если посмотреть на конструкцию крана от ИЖа? Он изначально стоит в моторном отсеке.
Так он и есть, от москвича 41.
John_06 писал(а):Может шланг напрямки под капот пустить.
Выходной патрубок с крана на радиатор прикрутить, на него шланг, петлю и в дырку куда выходил раньше патрубок, так хотел у себя сделать, пока с краном старым не сообразил. Шланг даже не знаю от чего был, с тряпочной оплёткой какойто, типа от вакуума.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
словосочетание "краник печки" - наверно самое часто встречающееся словосочетание на этом форуме
48rus
Kirgudu
А привод своего крана как сделал?
Kirgudu
48rus писал(а):Kirgudu
Открываешь капот и крутишь.
Регулировал температуру движком воздушной заслонки
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
а для чего всё это??? неужель нормальный кран нельзя поставить и забыть? я в своё время ставил керамический и за 3 года ни одной проблемы! 8-)
John_06
Авто: Ваз-2109
Oleg Ты ставил его 3 года назад, когда еще можно было найти запчасти называемые запчастями.
А сейчас одно гамно.
Нехочется мне, каж раз при замене краника, извращаться под панелью. С девушкой др дело
В общем хочу поставить под капот и забыть про его существование.
А регулировать, я его все равно регулирую только 2 раза в год
Зато потом, если вдруг надо будет заменить, процедура займет минут 5.
Сейчас дожидаюсь теплых деньков, чтобы можно было спокойно поковыряться. А то не люблю в холоде)
"Oleg"
John_06 писал(а):Oleg Ты ставил его 3 года назад, когда еще можно было найти запчасти называемые запчастями.
ну хз...ставил не 3 года назад...а хватило на 3 года...потом тачку продал... а продал пару лет назад :-D ...эт да! кач - во запсастей гумно! но! так и кач- во восьмерошного буит гумно!...единственный плюс остается что удобно менять...
John_06
Авто: Ваз-2109
Oleg
а я хочу не 8-ый, а водопроводный-шаровый из латуни
"Oleg"
ГЫЫЫЫЫ...фотко не забуть!!!!!!!!! :-D
Генка
А чего вы ржоте?))))
"Oleg"
John_06
Авто: Ваз-2109
Русский народ из любой ситуации найдет выход, на то он и русский!!!)))
Это не буржуи, у которых где какая сопелька капнула, сразу на СТО.
