tovich
Авто: FF2 2.0AT
Владельцы 15-шек и т.п. где у Вас стоит датчик внешней температуры?
А то у себя никак не могу приспособить его чтобы не врал температуру. Кстати, как у Вас с точностью показаний?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Слева по бампером на кранштейне, в районе левой ПТФ. С точностью, ну как обычный терморезистор +/- 1-2 град., по моим наблюдениям.
OlegL
Там же - на штатном месте.
Врёт, только когда стоишь на месте. Но тут куда ни поставь - будет врать. По-моему, кто-то когда-то здесь писал, что ставил под задний бампер, но на месте всё равно нагревается и врёт.
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
OlegL писал(а):Там же - на штатном месте.
У меня в июле (+27) на Ленинском за бортом показывал +63. Я думал я стал негром, что такую температуру переношу..
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Доктор Верховцев писал(а):OlegL писал(а):Там же - на штатном месте.
У меня показывает очень точно, пофиг стою я или еду. Показания больше чем на +-2 градуса не колышаться. В самую убийственную жару летом 2002 года исправно выдавал на дисплей +36. В самый лютый мороз зимы того же года -33. Никакого вранья.
Хотя может все от датчика зависит, уменя он VDO, сделан немцами.
Доктор Верховцев
Если сделан немцами, то он у тебя поломался (+- 2 градуса).
А вот у меня решилось все проще. Мне его когда ставили (на заводе), плохо зацепили. Он у меня болтался как сопля. Вполне возможно что на месте почти прикасался к радиатору.. Поставил на место, все равно +- 10 градусов в пробках.
Gruneherz
Авто: ВАЗ 2114 1.6i 8V продано, Тагаз
у меня при любой температуре показывает на 20 градусов примерно меньше, чем есть на самом деле. купил новый, на днях хочу поменять, отпишусь потом.
опс...не посмотрел какого года тема
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
В полости переднего бампера слева установлен штатный датчик внешней температуры. Показания довольно точные.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
некрофилы ***** (с)
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
я думаю тема раскрыта, можно закрывать, чтобы флуд не плодить
