dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Стартер уже почти два года как поменял с беларусского на КЗАТЕ. Ходит нормально. Но задолбала грязь, что летит со сцепления. Приходится хотя бы раз в год снимать стартер и чистить самые уязвимые места. Причём с той частью вала, по которой ходит бендикс, ещё удалось побороться, применив вместо густой смазки обычное моторное масло. Но вот во втулке им уже не помажешь, нужна густая смазка. А она, смешиваясь с грязью, быстро коксуется.
Сегодня, сняв стартер в очередной раз, решил после чистки доработать втулочный узел. Я заметил по выработке на валу от втулки (вернее сказать просто небольшой шлейф) , что между стопорным кольцом и торцом втулки имеется довольно-таки приличный зазор - что-то порядка 3мм. Вот я и решил немного прикрыть втулку от грязи- поставил дополнительную шайбу толщиной около 1мм и вторую шайбу, что непосредственно примыкает ко втулке, которую вырубил из фетра (вернее фетра не нашёл, а воспользовался куском старой армейской шинели) примерно 2мм толщиной.
Критерий по толщине был такой- чтобы не зажало всё это хозяйство при установке. Смазал и обрал. Стартер встал без проблем, не упираясь.
Бум надеяться, что хоть малость но поможет
$@#Y@
dvm99i писал(а):Но задолбала грязь, что летит со сцепления. ]
А чем грязь мешает?
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
9лет проработал потом перебрал думаю еще проработает пяток никогда не заморачивался. а откуда грязь летит у меня он чистый.
dvm99i
nikopol74 писал(а):а откуда грязь летит
Ребята, а вас сцепление стоит, и с него ничего не летит?
Что оно у меня одного страбатывается?
В куче веток видел жалобы на втулку и на геммор по её замене....
$@#Y@ писал(а):А чем грязь мешает?
Да хрен бы с ней с простой грязью, но она коксует смазку во втулке.....
Gibon
Надэ попробовать чё выдет посмотреть через полгода.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
dvm99i
спасибо за подробный отчет, может пригодится....
dvm99i
Gibon писал(а):Надэ попробовать чё выдет посмотреть через полгода
Ну вот и прошло полгода!
Недавна менял сцепление, когда снял стартер, то фетрового кольца не обнаружил
. Куда делось, не знаю... Похоже, что стёрлось, в картере сцепления даже ошмётков не было. Видимо усилием бендикса его измололо в муку. А вот доп. шайба осталась целая, и я её оставил...
Нужно будет фторопласт попробовать...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
За пять лет снял один раз. Был идеально чистый. Что за грязь там у тебя? Может стартер УГ просто? Ты имеешь ввиду пыль от диска сцепления что ли?
dvm99i
НЕСТЕР писал(а): Ты имеешь ввиду пыль от диска сцепления что ли?
Ага...
