Vip
Народ помогите что-то с тормозами на 2106 (стремно ездить)! Передние тормозят как надо! а задние нефига не тормозят точнее тормозят но плохо! Вакуумникработает! чтобы заблокировать задние надо так давить... Колодки все новые, новый ГТЦ! Прокачка непомогает! Колдуна нет! Где искать причину?....
Да и еще на техосмотре остановить барабаны задними не удалось!....
У знакомого такаяже фигня!
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
1. на всякий случай - если передние тормозят лучше задних, при каждом торможении тачка будет нехило наклоняться вперёд. Очень неприятно тормозить.
2. Кроме задних тормозных цилиндров ничего не осталось. Я думаю, дело в них.
Ну, может быть где-нить шланг течёт, но тогда было бы заметно, в бачке тормознуха бы очень быстро кончалась.
karlsson
Подведи колодки, отрегулируй ручник.
Потом обязательно прокачай задницу и все будет в шоколаде
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
А про колдуна вы забыли?
Ущербная детель в авто! Выкинуть ее для начала, а дальше уж эксперементировать.
Скорее всего закис он у вас, или тяга от него отгнила :ooo:
LT
Нет у него колдуна, он написал. Смотри задние тормозные цилиндры и неплозо было бы осмотреть всю тормозную магистраль на предмет течи.
Kot_01
Не заметил что написано что колдуна уже раньше кастрировали.
Могет действительно шланг или трубка где закисла? Ну и цилиндры конечно в первую очередь. У меня немного ссыкала гибкая шланга которая между кузовом и мостом стоит, жидкость практически не уходила, а вот эфективность задних тормозов резко снизилась.
На 6-ке помоему стоит регулировка задних колодок эксцентироком как и на копейке, если так то лутьше поменять задние рабочие цилиндры на пятерочные.
german
Vip писал(а):Народ помогите что-то с тормозами на 2106 (стремно ездить)! Передние тормозят как надо! а задние нефига не тормозят точнее тормозят но плохо! Вакуумникработает! чтобы заблокировать задние надо так давить... Колодки все новые, новый ГТЦ! Прокачка непомогает! Колдуна нет! Где искать причину?....
Я не понял сам тормоз 2106 или 2105? Колодки 2103 или 2101 поставил? Автоматика где: в цилиндре или на щите? Ручник подтяни, но модель тормозов укажи. Зазор похоже у тебя там дикий.
Рыжий Шумахер
Vip писал(а):Колдуна нет! Где искать причину?....
Может вся причина в этом?...
realist
Рыжий Шумахер писал(а):Vip писал(а):Колдуна нет! Где искать причину?....
Точно нет. Колдун как раз распределяет силу торможения между передней и задней осями, и если бы он был, можно было бы грешить на него, но его нет. Соответственно торм. жидкость одинаково поступает из главного торм.цилиндра в торм.цилиндры. ГТЦ мог быть виновен, но он новый. Так что одно из двух - или повреждены шланги или неисправны задние торм. цилиндры (или один из задних).
