Страница 1 из 3
SeGa4852
Всем привет! Drinks or Beer
Прошу прощения если БАЯН...
Давно уже под капотом стоя со стороны ремня ГРМ, если прислушаться, слышен шипящий звук, не парился с этим вопросом т.к. к работе двигателя претензий нет кроме утреннего троения, но это другая история... дак вот вчера нашёл где подсос воздуха dns4 на фото отмечено... это в месте заглушки
Данная заглушка завернута почти до упора, дальше вкручивать побоялся, т.к. идёт с большим усилием - сорву нафиг резьбу.
Может устранял уже кто такой подсос воздуха... кольцо какое может уплотнительное подложить, иль тупо герметиком обмазать?
Кстати выкрутил ещё рядом стоящую фиговину, на которую трубка от регулятора давления топлива (РДТ) одевается, дак вот отверстие там и так не велико, так оно ещё и засрано не хило было... не знаю как уж сильно это влияет или вообще не влият на работу РДТ, но для спокойствия души промыл это отверстие очистителем карба.
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (19 Апреля 2010 10:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Zver_042
Я б на фуму завернул.И проблемм бы не было.
SeGa4852
Фум-лента которая? Вариант gpn надо только прикупить её..
Zver_042
SeGa4852 писал(а):
Фум-лента которая?
Она самая. С этой работой справится легко. У себя на неё датчик уровня ОЖ сажаю.
SeGa4852
Zver_042
А какую лучше брать, они ведь разные? просто я ни разу не пользовал lol1
Zver_042
SeGa4852
Да я не заморачивался на эту тему,у меня помоему Avira. В любом месте где сантехника можно взять не думая. На самую дешёвую ещё лет 10 назад на газовом редукторе подводящую трубку сажал,а там и давление и температура 90 градусов.Всё держало.
J_rockiN
Чем и как оно засирается? По идее там вообще все стерильно должно быть...
SeGa4852
Знал б ы я hehe Pardon но сам факт - грязюка там была! Pardon я ХЗ откуда! Razz
Вот и я думаю что должно.. потому и почистил! Надо бы ещё саму трубочку почистить иль заменить сразу! Smile
SeGa4852
Фум-лента не помогла cry 4 раза пробовал, всё равно сосёт воздух!
Надо прокладку мутить наверное какую нибудь Pardon
GSVNN
SeGa4852 писал(а):
Фум-лента не помогла 4 раза пробовал, всё равно сосёт воздух!
Может не с заглушки сосёт, а трещина или пора в литье рядом имеется. Попробуй ешё фум-ленты побольше мотануть. Её выдавит (лишнюю) наружу и получится как дополнительное уплотнение.
SeGa4852
Да уж вроде и так не хило наматывал! Razz
Не... именно через то отверстие.. через резьбу...
GSVNN
Поставь подходящую по размеру металлическую шайбу, чтобы она обжимала вылезшую наружу фум-ленту. Должно получиться. supercool
SeGa4852
GSVNN
Думаю всё же прокладку какую примастырить... по надежнее будет...
GSVNN
Если сопрягаемые плоскости прилива штуцера и шляпки заглушки более-менее ровные (и параллельные), можно и поэксперементировать с прокладками из разных материалов. Drinks or Beer Главное не перестараться, чтобы не сорвать резьбу на салумини. cry
SeGa4852
Это главное, чего я собственно и боюсь!
smartok
Есть не фум лента, а какая то другая фигня сантехническая, её в том году или поза том по ящику рекламировали, что то типо толстой нити, вобщем смысл тотже.
А там случаем не на стыке двух "половинок" эти отверстия ???? может там дефект литья какой нить ????...... и трещинка пошла от резьбы????
Я б на твоём месте какую нить медную шайбу вкрячил(например отфильтра топливного) и всё залил термостойким герметиком.
freeman29
герметик резьбовой.только потом *** открутишь.помню как девяностые первый иноземный германский дизель в ремонт притащили так заепся разбирать там почти все на герметике было
SeGa4852
Так эту заглушку не за чем и откручивать-то по идее!
По чем такой герметик стоит кто знает?
Я вроде не встречал таких в магазах.. как хоть называетсься, иль по лучше какой взять чтоб не переплачивать и толк был от него.
SeGa4852
hehe а может холодной сваркой? Иль герметиком по дешевше выйдет?
Слава Ц
5 лет назад тоже был там подсос воздуха. К тому же еще и резьбу я там сорвал.
Посадил на обычный красный герметик и все стало тип-топ.
SeGa4852
Слава Ц
Спасиб что отписал!
В выхи времени не было этим вопросом заняться... думаю посадить на силиконовый Казанский герметик.
Slonya61
SeGa4852 писал(а):
Слава Ц
Спасиб что отписал!
Казань - лучше,чем USA. Гарантия качества.
SeGa4852
Намазал "Казанским 100% силиконовым высокотемпературным герметиком" (лежал дома). Приехал к работе, за 10 минут до начала рабочего дня, выкрутил заглушку, обезжирил, намазал довольно толстый слой на резьбу, выждал минуты 3-5 (хотя по инструкции не менее 15 минут нужно, но времени не было) и закрутил обратно. Пока работаю - схватиться. Надеюсь поможет!
Пробовал вчера капнул на листок бумаги этот герметик и оставил на ночь, утром эта капля стала жесткой не продавливаемой резиной! Good
Димыч099
Очень маленький тюбик окола 100 рублей.
SeGa4852
На работу двигателя тож никак не влияло?
Как нашёл подсос ?
Страница 1 из 3
