короткоходная кулиса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> короткоходная кулиса вывод темы на печать
VLADIMIR-VV
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 22:05
А как сделать чтоб зад. ход на 2110 с короткоходной кулисой фиксировался или можно и без него.
VLADIMIR-VV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 01:18
можно и без него.
hehe hehe hehe hehe
Отрегулировать кулису нужно нормально и все.
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)
kososo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 14:39
как регулировать правильно?
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2501alex
Авто: ВАЗ-21101/2006г/1.6/8V/Bosch M7.9.7+/B104DR17
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 17:53
отвечу по теме: у меня болт кулисы в ограничитель заднего хода тоже не попадал. поэтому автору посоветую все таки попытаться отрегулировать ее как нибудь 63
а теперь, пользуясь случаем, расскажу и о своей истории постановки такого девайса Razz
в начале поставил калиновский карданчик, предварительно отпилив от штока 1-1.5 см (т.к. он не залазит полностью в кулису), после установки короткоходки пытался отрегулировать ее 2 часа... wwow сразу скажу что особой криворукостью не отличаюсь ROFL как только не становился у меня рычаг hehe самым лучшим положением получилось положение "6 передачи" ROFL в итоге плюнул на все это дело и поставил на место заводскую кулису, а короткоходную сдал обратно в магазин.
ПС: с калиновским карданчиком люфт стал намного меньше, а переключения четче.
2501alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex 2112
Авто: киа сид
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 18:10
Все прекрасно регулируется. В моем случае болт фиксатора кулисы был ниже отверстия планки ограничителя хода, я ее снял с направляющих и прикрутил ниже.
Alex 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 21:09
Видимо, короткоходные кулисы производятся очень разными тюнинг-ателье Smile
И если всё сделано правильно, то и все передачи, и задний ход - работают штатно. Опыт > 2 лет Good
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smahnov
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 17:32
береш болт, что в кулису вкручивается с пластмассовой фигнёй такой, зажимаеш в тиски и херачеш молотком. Два удара и болт кривой. Теперь вкурчиваеш его на место и радуешся фиксации задней передачи. Только болт этот вкручиваешь чуть чуть чтоб только гайку навернуть
smahnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 19:56
2501alex
а я ниче не пилил, так все залезло нормально, а вот с кулисами был прикол, первую которую я купил мне впарили зубильную, долго ипалси как же ровно поставить рычаг, и фиксацию задней сделать, потом таки дошло, что здесь что-то нечисто, пошел в другой магаз, спросил у продавца есть короткоход на 10-ку он грит есть, в опчем сравниваю первую и магазинную и вижу что я талпайоп, в обчем первую вернул где брал с пожеланиями, вторую без проблем поставил gpn
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 20:58
просветите насчет сего дивайса при ее установке нужно ченить пилить или так все встанет?
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 21:06
zmey999
это девайс на зубилу, рычаг буит стоять повернутым вправо, нет фиксации задней, калинокордан влез без подпилов у меня
smahnov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 22:46
Тебе вот этот дивайс нужен. ставится в замен штатного. Ни чего пилить не надо.
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 01:31
поставил короткоходную кулису и карданчик калиновский
не че не пилил
только вот теперь 1-я иногда путается с 3-й
влючается все очень туго
с первого раза практически не возможно включить нужную передачу
задняя вообще с каким то треском
5-я где то далеко стала (видать не зря короткоходная:))))
как я понимаю надо как то это дело отрегулировать
подскажите как?!
ездить не возможно Sad
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 18:11
там регулировать - как 2 пальца об асфальт...
залез под машину - и регулируй, или друга отправь под машину, а сам сядь за руль.. Wink
mcp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 19:10
а крутить то что там под машиной???
в каком месте регулировать?
и за рулем че делать?
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 20:06
BUDWAIZER
втыкаешь заднюю скорость, лезешь вниз под машину откручиваешь болт крепления кулисы к карданчику вот этот
дальше идешь в салон и регуляруешь рычаг так как он должен быть и как тебе удобно, лезешь назад под машину затягиваешь болт, пробуешь, при необходимости повторяешь, если необходимо втыкай ту скорость которая неустраивает перед регулировкой
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 00:43
Смотришь палка железная идет к коробке из салона - это и есть кулиса) там болт, вот откручиваешь болт, и регулируешь вперед/назад и в лево/право
вобще там интуитивно понятно станет сразу, как только под машину залезешь)
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 14:53
всем спасибо
на выходных полезу
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 15:01
Realmatroskin писал(а):
BUDWAIZER
Я советую в таком порядке:
- включаешь первую
- идешь вниз, ослабляешь хомут
- идешь наверх, расшатываешь рычаг влево-вправо
- смотришь куда попадает ограничитель заднего хода. Если надо отрегулировать вперед-назад, идешь вниз, пробуешь сдвинуть кулису назад с карданчика - она должна свободно перемещаться.
- идешь наверх и регулируешь положение рычага. Для варианта включенной первой передачи нужно просто прислонить рычаг к ограничителю.
- тут конечно лучше помощника. Идешь вниз и аккуратно, не смещая положения кулисы затягиваешь хомут. Помощник в это время должен прижать рычаг максимально влево. Перед этим можно отрегулировать сам ограничитель, то есть с помощью него регулируется рычаг влево-вправо.
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 23:50
BUDWAIZER
- включаешь первую
большое спасибо!
завтра полезу Smile
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 21:35
лучше так, т.к. самому потом ездить.
Ставил калиновский карданчик один, пришлось немножко побегать из ямы в салон
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
