shubin81
сабж. делимся советами. под ключ 8 мм.
сам думаю полить ВД-40, греть горелкой, откручивать клещами специальными. больше на ум неприходит ничего. да и шлиц практически сорван.
я откручивал головкой Torx. просто забивал ее, подходящего размера.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Попутно интересует такой вопрос - а чем бы
безопасным потом смазать резьбу, чтобы меньше закисали?
shubin81
shubin81 писал(а): делимся советами. под ключ 8 мм.
пролить ВД, обстучать(осадить ) и хорошим(именно хорошим ключом) откручиваем, нет граней?- приварится прутком и пробывать, газик нулевой номер.
А вообще на будущее ставим усиленные под ключ на 10
и перед закручиванием смазываем резьбу графиткой или литолом.
maximk писал(а):Попутно интересует такой вопрос - а чем бы безопасным
читай
maximk
Грофитко - это понятно, но я думаю, а если попадет чуть в тормозуху - не испортит ли? Хотя, конечно, много не попадет по идее.
maximk писал(а):Грофитко - это понятно, но я думаю, а если попадет чуть в тормозуху - не испортит ли?
дак ты же ни килограм туда мазать собрался
достаточно просто резьбу обмазать и всё
shubin81
Dranik писал(а):А вообще на будущее ставим усиленные под ключ на 10
дык вот я их и купил - 4 р штука еще пару лет назад...щас решил поставить
shubin81 писал(а):дык вот я их и купил - 4 р штука еще пару лет назад...щас решил поставить
бог в помощь
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Долго решался... молодец что решился на замену
Удач
Вообще вам сложнее когда долго туда нелазиишь
я себе сменил 5 ГТЦ за 34тыки и у меня эти штуцера просто неуспевают закисать
и то я их каждый раз при замене ГТЦ менял на новые, деталь копеешная а грани у штуцеров всегда свежии.
shubin81
SeGa4852
мне полюбе тормознуху менять надо - там бадяга чернющщая
заодно направляющие смажу. а прокачивать через шланги нерешает
да там еще ебанистический ключ на 15
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Если там граней не осталось, выход один. Снимать суппорт или задний ТЦ и колдовать в тисках. Проблем со снятием нету. Единственное, если снимать задний ТЦ, то надо купить трубку от него до шланга. Трубки редко выворачиваются неповреждаясь.
А разьба в основном закисает от того, что её попросту перетягивают. Если закрутить с разумным усилием, а после обработать штуцер или трубку антикорозийкой, то всё откручивается на ура. Проверено
shubin81 писал(а):мне полюбе тормознуху менять надо - там бадяга чернющщая
бери тока нормальную торомзуху и неберите нашу
фуфло уже причом давно идёт, мало того можно попасть на палево и разъест всё в ГТЦ нафиг дак наша ещё и темнеет быстро.
thrash писал(а):Если закрутить с разумным усилием, а после обработать штуцер или трубку антикорозийкой, то всё откручивается на ура. Проверено
zik12
Авто: ВАЗ-21099 карб. 94г.
Раз тут про разборку тормозной системы заговорили я тоже спрошу, надеюсь не сильно автор обидеться.
А как шланги раскрутить передние тормозные? А то в выходные ставил вентилируемые диски и увидел что шланги порепаные уже все. И еще подскажите какого производителя шланги брать и что еще помимо шлангов надо (прокладочки, шайбочки)?
iverost
Авто: ВАЗ-2115i, 2005 г.в.
Если штуцер сильно закис то спецключом открутится или свернется и сломается, но грани не испортятся. Вот этот ключ, который сверху, с одной стороны на 8, с другой на 10:
ДюКЧ
Dranik, темнеет от паленых манжет!
zik12, раскручивать тупо ключами. перед затяжкой новый шланг немного надо накрутить, чтоб обеспечить плавные сгибы. проверь, повернув колеса в крайние положения.
J_rockiN
zik12 писал(а):И еще подскажите какого производителя шланги брать и что еще помимо шлангов надо (прокладочки, шайбочки)?
Балаковские шланги, может быть медные колечки.
ДюКЧ писал(а):Dranik, темнеет от паленых манжет!
мужики я в броне
мне уже не докажет никто и никогда что наша тормозуха ваще на што то способна , кроме как разъедать и доставлять геморой хозяину :pardon:3ГТЦ умерли из-за Дзержинской тормозухи ,которая и потемнела махом и стала как кисель в бачке, теперь тока импорт
можно и по импорту пройтись если есть возможность заказать оригианльный какой нить конторы , а так конеш тока балаково в оригинале и неипёт
shubin81
thrash писал(а):Если там граней не осталось, выход один. Снимать суппорт или задний ТЦ и колдовать в тисках. Проблем со снятием нету. Единственное, если снимать задний ТЦ, то надо купить трубку от него до шланга. Трубки редко выворачиваются неповреждаясь.
когда три года назад лазил - задние я открутил - там даже грани живые и с трубками хоккей. а вот передним превед
тиски и верстак есть - но колдовать нехочу - думаю открутятся. щипцами там где сдвигается ось - типа газового ключа.
кстати - да задний левый тоже фпечь цилиндр один - текет. взял пиленгу.
shubin81
zik12
там ключ на 15 нужен. по крайней мере для стоковых шлангов.
zik12
А что насчет ВД-40? Или они и так открутятся? И еще: как отличить оригинал балаково от подделок?
zik12 писал(а): И еще: как отличить оригинал балаково от подделок?
балаково вроде недолжно тянуться
если тянется то фуфло.Где то так
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):умерли из-за Дзержинской тормозухи
Это ты про черепаху росдот-4?
Народ вроде как хвалит, я уже почти год как поменял - чистенькая и светленькая
Может тебе палево попалось?
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Это ты про черепаху росдот-4?
Да хз уже точно непомню , но на банке было точно написано Дзержинская DOT-4
Rover_61reg писал(а):Народ вроде как хвалит
да я тоже ничо неимел против неё , а тут когда уже 3 ГТЦ запоролось -давай разбераться - и оказалось осадок в бачке это манжеты
-жидкость в бачке киселём-жидкость в баночке(оставалось)тоже почему то стало гуще
после это зарёкся на нашу раз и навсегда.
Брал кстати у оф представителей и был уверен что нормальная, а оказалось
Rover_61reg писал(а):Может тебе палево попалось?
+многа, полюбому
Но щас тока импорт и всё гуд
Шел через 6 месяцев чистенькая но ГТЦ наш как всегда подвёл в мороз и пришлось щас по весне заказывать Лукас и ставить с ним залил Кастрол тоже всё нормально
