куда уходит ток.......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> куда уходит ток....... вывод темы на печать
ss20
Авто: ВАЗ-21072 1986г.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 09:30
Доброго времени суток! При посещении автоэлектрика он обычным мультиметром определил откуда идет разряд АКБ....... Очень хотелось бы выяснить правда это возможно..... и главное как это сделать (если меня немного не обманули Smile )
ВАЗ-21072 с могучим пробегом
ss20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 09:53
Ну, в принципе, все просто. Включаем тестер в режим измерения тока, снимаем клемму с минуса АКБ, и в разрыв включаем «хвосты» прибора. Смотрим показания, если ток не более 0,05 ампера, то все нормально (разумеется, все, что может быть включено (лампочки, музыка и т.п.), должно быть предварительно отключено). Если ток больше, то начинаем вытаскивать предохранители, и смотрим на результат, если ток резко упал, то в цепи защищенной данным предохранителем, сидит «потребитель», причем возможно несанкционированный, соответственно ищем и решаем проблему. Надо иметь в виду, что сигнализация и музыка, порой имеют неплохой аппетит, соответственно, можно и их пробовать отключать.
Вот, как-то так.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ss20
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 10:00
Спасибо огромное ......... я примерно так-же и мерил (тока "-" не отключал...... Smile )
Helg-001
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 10:06
Просто померить, это как профилактическое мероприятие, причем желательно это делать периодически, так как при ежедневных поездках, даже при наличии хорошей утечки, АКБ успевает подзаряжаться, а вот при длительном простое, может высосать АКБ до ноля.
mastervictor
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 10:14
Helg-001 писал(а):
Вот, как-то так.
Рассказано.проще некуда.+1
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ss20
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 14:56
wwow А если все предохранители вынул а потребитель все равно где-то есть?????????? Pardon Где его искать-то???
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 19:17
Значит утечка через цепь не защищённую предохранителем, текущий диод в генераторе, например.
Это так-же возможно с помощью обычной лампочки из габаритов, при некоторой сноровке. По технологии подробно расписанной Helg-001.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
