Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, причину попадания масла в воздушный фильтр? У меня ваз 2112, 2006 года, двигатель 1.6, 16 клап. Ситуация такая: поменял поршня, кольца, маслосьемные колпочки, вкладыши. И все равно масло кидает в фильтр.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
В поиск, тем полно этих. Даже я такую создавал как-то
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
mr1
Масло во впуск попадает с током картерных газов через вентиляцию картера.
Вентиляция картера создаёт в картере пониженное давление.
Кроме того, она должна осаждать взвесь масла и сливать её обратно в картер.
Если этого не происходит значит либо неисправен маслоотражатель, либо поток картерных газов слишком велик.
Если маслоотражатель в порядке, значит либо давит выхлоп через кольца, либо где то подсасывает воздух в картер, например, не герметична крышка маслозаливной горловины, а может использованы шланги несоответствующей длины и диаметра.
mr1 писал(а):Масло во впуск попадает с током картерных газов через вентиляцию картера.
Спасибо, но шланги стандартные, новые. поршневая тоже новая, а что такое маслоотражетель?
133
Авто: пишихот был
Borman561 писал(а):поршневая тоже новая
а цилиндры старые?
133 писал(а):а цилиндры старые?
старые, но на СТО сказали, что они нормальные
mr1
Какая компрессия (на сухую и с маслом) ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Странно что машину не поменял, когда дело всего навсего в засорившейся трубочке
mr1 писал(а):Какая компрессия
13-13,5
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Borman561 писал(а):mr1 писал(а):Какая компрессия
13-13,5
Ветку малой вентиляции и в ДУ маленькую дырочку промой.
А с маслом компрессию не мерил ? Если и с маслом 13 - тады превед...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Нормальный компресс, с маслом будет 14-15 очков, а вот капиталку делали зря. Я куею
Определить галимую поршневую и бурю масла в картере руками можно, и все кто шарит этот способ знают, только вот им никто не пользуется
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Borman561 писал(а):......а что такое маслоотражетель?
Вот эта черная карболитовая штуковина:
Tom669
Сто раз уже писали, что надо чистить канал вентиляции двигателя на холостом ходу в самом дроссельном патрубке. И будет вам счастье.
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
А если еще в разрез трубочки вентиляции,фильтр топливный вставить,что на карбоые топливоводы ставят, то проблема засора канала вентиляции становиться не столь актуальна,на довольно долгий срок! Проверено!!
