Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
STAS152005 писал(а):И у меня дыра в полу 0,9 на 0,9 метра. чем мне ее закрывать?
в ней поддон чтоли был? тогда жесткач...
STAS152005 писал(а):Не с Москвы переть четыре листа.
зачастую припереть с мск дешевле в 2 раза, чем купить на месте
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Lednik писал(а):в ней поддон чтоли был? тогда жесткач...
В том-то и проблема....
Lednik писал(а):зачастую припереть с мск дешевле в 2 раза, чем купить на месте
Посмотрю по цене...Так вроде цены не в два раза....бывает что и дешевле...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
STAS152005 писал(а): Пол промазан битумной мастикой. На него положу плиты ДСП. Которые в свою очередь промажу мастикой в два слоя. Сверху сетку и наливной пол 2-3 см.
Пол зря мазали. ДСП дышать надо, хотя бы в подпол. ДСП для выравнивания пойдет, хотя не айс в ванную, очень воды боится. Два слоя мастики сверху тебя спасут только на год-два, дальше будет пучить. Рекомендую обычную полиэтиленовую пленку-рукав 1,5 метра ширина, режешь с одной стороны, получаешь ширину 3 метра, за глаза на ванную. Стелишь с напуском на стены 100-150 мм, гидроизоляция гарантирована, сверху наливной пол.
STAS152005
Пыльный писал(а):Пол зря мазали. ДСП дышать надо, хотя бы в подпол. ДСП для выравнивания пойдет, хотя не айс в ванную, очень воды боится. Два слоя мастики сверху тебя спасут только на год-два, дальше будет пучить. Рекомендую обычную полиэтиленовую пленку-рукав 1,5 метра ширина, режешь с одной стороны, получаешь ширину 3 метра, за глаза на ванную. Стелишь с напуском на стены 100-150 мм, гидроизоляция гарантирована, сверху наливной пол.
Ни че с ДСП не будет..сверху бетонный пол..А по нему плитка...При таком раскладе вода не дойдет...Да собственно на пол воду лить тоннами ни кто не будет...Речь идет о незначительном количестве и оборудованном стоке... Режим будет куда более щадящий чем дома....
Кусок ДСП у меня на балконе валяеться третий год ни чем не обработанный и защищенный...И пока не сгнил...Хотя перепады температур, дожди и снега его полоскают регулярно... А тут все закрыто. Пилиэтилен не пойдет...Нужен плотный контакт между слоями...Кстати мой вариант не собственного изобретения...На форуме "Города мастеров" это один из стандартных вариантов устройства пола в ванной...
Основная проблема в трещинах стяжки..вот этого нельзя допускать...
STAS152005
Так...Пока фоток не будет...Помещение с зимы заставлено, были другие дела. И поездки по округе. По магазинам. Определялся с материалом.
В итоге на стены пойдет плита OSB-3 (влагостойкая), а на нее мастикой "Гарант" буду клеить керамич. плитку...
ванна некислая нагрузка на полы.с бетонной плитой перекрытия это не критично,а вот в старом деревянном совсем не айс
поставил только душевую кабину,сортир и раковину.всё что ниже плитки залил антисептиком,на фальшпол в качестве утеплителя пенопласт.сверху стяжку армированую водопроводными трубами.плитку на плиточный клей,заодно и как гидроизоляция.стены брусовые шлифанул и отдуши залачил.c вентиляцией тока в этом году займусь,но скорей изза сортира после душа на 5 минут форточка открытая всё высушивает,даже когда снег на дворе.
а бака с горячей водой скорей всего нехватает изза его внутреннего устройства,уж больно сильно в нём перемешивается.
rezident
Цитата:Кусок ДСП у меня на балконе валяеться третий год ни чем не обработанный и защищенный...И пока не сгнил...Хотя перепады температур, дожди и снега его полоскают регулярно... А тут все закрыто. Пилиэтилен не пойдет...Нужен плотный контакт между слоями...Кстати мой вариант не собственного изобретения...На форуме "Города мастеров" это один из стандартных вариантов устройства пола в ванной...
Все верно не сгнил потому как дождик польет а солнце высушит а под полом годами гнить будет потому как не проветриш.
Еще такой момент если дом деревянный то стены половицы будут чуток дышать для дерева это нормально а вот бетонная заливка может потрескается.
И еще трудности могут при установке стиральной машины. В квартире это пофигу там все бетонное а в деревянном доме при установке на деревянный пол могут пойти такие вибрации что мало не покажется
STAS152005
rg-45 писал(а):ванна некислая нагрузка на полы.с бетонной плитой перекрытия это не критично,а вот в старом деревянном совсем не айс
300 кг...На 1,5 кв.м. Выдержит..Ванная уже год на веранде стоит...
rezident писал(а):Еще такой момент если дом деревянный то стены половицы будут чуток дышать для дерева это нормально а вот бетонная заливка может потрескается.
Там собственно воды не планируеться...Слив по трубам в отстойник идет...Вентиляция под полом есть... Сверху несущие доски промазаны мастикой...На них панели ДСП. Которые в свою очередь мастикой в два слоя...Потом сетка и заливка бетонной стяжки, а свеху плитка....
Собственно воду лить на пол тоннами не планируеться....Стиралку тоже ставить не будем...
Нет вечного ни чего не бывает...Собственно это все хозяйство лет через десять под слом пустить...Вопрос дешево...Он в основе всей бадяги лежит...Т.е. сделать относительно качественно и надежно с минимальными затратами...
Otto Frija
rg-45 писал(а):... а бака с горячей водой скорей всего нехватает изза его внутреннего устройства,уж больно сильно в нём перемешивается.
Да автоматики там нет никакой, а моща явно маловата - вот и результат.
STAS152005
Тему эту уже обсуждали...факт...Как разрешить сию проблему ХЗ. Ясного ответа нет..Только ежели ставить проточный на газу и достаточно мощный...И возникает вопрос обогрева самого помещения.
Собственно само подключение к газу стоит 10 штук ГРИНА. Это только разрешение...Ну и монтаж оборудования еще 5000 баксов..Итого 15 штук баксов для обеспечения газа.
Вот это да ..вариант....Но в данном проекте вылазит за бюджет...
ИМХО планируеться потратить не более 15 т.р.....
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
STAS152005 писал(а):300 кг...На 1,5 кв.м. Выдержит..Ванная уже год на веранде стоит...
фанат принятия ванны? Помыться и душ. кабины вполне хватает. А ванная , как стояла 10 лет на участке,
( родителями привезенная) так и продолжает стоять
603
STAS152005 писал(а):можно помыться примеро 3-4 взрослым....
Давление воды очень быстро расходует горячую воду помыться под душем хватает 1-му двум людям..
абсолютный личный рекорд на эту тему 16 л воды - в мотеле в г Сим - у них город под горой по кторой М5 идет - вода привозная удобства по счетчику 1л=1р
грят космонавты на алмазе имели 250г воды в сутки
Otto Frija писал(а):Да автоматики там нет никакой,
ну тут автоматики много и ненадо
я когда дома маленький накопительный вкорячил на 15 литров,так сразу не повесил а боком положил.кипятку из него вылилось три литра и всё.стоило повесить как нормально заработал.сначало 12-13 литров кипяток потом достаточно быстро становится холодной.а не постепенно всё холодней и холодней.на даче 80 литров также температура на выходе практически не меняется.и никакой киловат полтора расход не компенсирует.
STAS152005 писал(а):.Итого 15 штук баксов для обеспечения газа.
на привозном балонном до пенсии жить можно
STAS152005
Патрикевна писал(а):фанат принятия ванны?
А полежать в теплой водичке сразу после грядок?...Ни куда не ездя...Пока до дому по пробкам до ползешь....
Материал халявный...труд свой...Почему бы и не сделать?
603 писал(а):абсолютный личный рекорд на эту тему 16 л воды - в мотеле в г Сим - у них город под горой по кторой М5 идет - вода привозная удобства по счетчику 1л=1р
Однажды обошелся и 10 литрами.... А фигли...Вопрос комфорта...Люблю побалдеть под душем...А ежели еще и жена загляет, то...все должно быть комфортно!
rg-45 писал(а):на привозном балонном до пенсии жить можно
Так и живем....
Собственно можно автономку закопать на 1000 литров...Это в 250 т.р. встанет...
Но обидно когда труба в метре от твоего участка....Платить такие деньги...
STAS152005
Думал....Вообщем прочитав про наливные полы понял что это не мой вариант...
Короче возьму стальную арматуру, сделаю из прутков каркас и залью раствором с добавкой жидкого стекла...Получиться ж/б плита толщиной 3-4 см...
Снизу под лаги поставлю две доп. опоры из кирпича...
rezident
Если на пару десятков лет линолеум на пол сайдинг на стену . Котел электрический и трубы металлопластиковые по наружке никуда не вмуровывая.
Если пол правду очень хлипкий пару железных швейлеров в подвал под ванную комнату и нормально.
У меня такое временное уже 12 лет стоит.
Заливать плиту я побоялся.
STAS152005
rezident
Пристройка новая относительно примерно 15 лет ей... Выбор материала диктуется наличием таковых остатков от ремонтов... Плитки стеновой набралось 10 м.кв....половой 5 кв.м. Ровно необходимое количество...Вагонки, бруса и т.д...новая ванна с квартиры...Накревательный котел и подводка воды уже есть в наличии...ДСП, утеплитель тоже в наличии...Я как бы весь этот хлам в дело пускаю и расхламляю сарай и гараж...Ну не выкидывать же материал...А так место занимает....
Пол не хлипкий...Просто посмотрел у приятеля в бане помывочное...Бетонная стяжка у него и сейчас плиткой будет выкладывать...
Lednik
ж0сткая резина
STAS152005 писал(а):Снизу под лаги поставлю две доп. опоры из кирпича...
вот это вопрос.... как ты их ставить собрался? просто на землю? а остальной фундамент какой? а грунт какой?
STAS152005
Lednik писал(а):вот это вопрос.... как ты их ставить собрался? просто на землю? а остальной фундамент какой? а грунт какой?
Ну какой у веранды утепленной фундамент может быть? Столбчатый естественно зашитый в полкирпича. Грунт песчанный...Место сухое..Чуть возвышенное по отношению к остальному участку...Там мощный свежий брус и половая доска 40-ка лежит.. Полы свежие..им всего лет 15-ть не более... я смотрел состояние все там сухо и нормально.Можно класть. Опоры чисто для спокойствия.
Вес плиты получиться 150-200 кг....На 5 кв.м...фигня короче...
STAS152005
Ну вот наконец-то смог сделать фото...
К сожалению съемку всего процесса сделать не удалось..
Пол(50-ка) дополнительно усилил стойками под несущей балкой (150*150) .
На стены поставил ОСБ-3...Есть такая плита. Залил стальную 4 мм. сетку с ячейкой 40*40 бетоном. толщина слоя 3,5 см....
Вот пол после двух слоев гидроизоляции:
Вот стены из ОСБи..Швы проклеены герметиком и промазаны гидроизоляцией...
Стена под вагонку..еще не до делана:
Ну а вот после заливки:
STAS152005
Повезло с заливкой..Под баню будем делать ленту, привезли бетономешалку и я собственно воспользовавшись ей существенно сократил время иеб.....ли. Ушло на пол 30 ведер раствора. Если бы мешал в ручную, я б сдох..А так.... "вкалывают роботы, а не человек..."
И возникла другая проблема....Перегородка непозволительно сильно играет. Я делал решетку из бруса 50 мм. +12 мм. ОСБи....плюс вагонка...Все равно "игра"..придется переделывать..под плитку нужна жесткость...Буду с внешней стороны снимать вагонку и ставить дополнительно еще доску шириной 50 мм....
STAS152005
Да...Одновременно разворачиваеться строительство отдельной бани для души и тела, и как места временного проживания. Но здесь я уже выступаю в роли заказчика. Баня 4*5 с верандой 2*5...Сейчас идет заливка ленточного фундамента. Примерно 12 кубов. бетона в ручника...Нет подъезда к фундаменту....Сама работа 2500 руб/куб.
30 000 р.
Материалы:
Металл, доски,руберойд,цемент,гвозди и прочая мелочь обошлись в 33000 р.
Щебень и песок по 6 кубов 1700 и 600 р.за куб. обошлись в 14800 р. с доставкой.
Вообщем фундамент 6,55 на 5,45 с доп.перемычкой...высотой 1 м. и шириной в 0,4 м. обходиться в 77 800 р....
Заглубление в 0,5 метра....
STAS152005
И так....очередная серия..
Три дня мучался..если долго мучиться то получиться...
Еще прикупил форточку и пока врезал по времянке...
Вот паралельная тема по отдельной бане. Заливка фундамента закончена:
STAS152005
Фундамент под баню обошелся в 80 т.р....
Прикинул если миксерами возить и бетононасос арендовать то деньги примерно те же получились бы. Только по времени было б быстрее на 3 дня....
Плитка российская дерьмо....
STAS152005
Короче проект как это не странно вышел на финишную прямую и..уже запущен в опытную эксплуатацию...
Остались недоделки типа двери...
И так вот как получилось в итоге:
Ну просто очень хотелось помыться...и в итоге вот пока так:
Первая ванная получилась в кайф...В выхи займусь недоделками...
Последний раз редактировалось: STAS152005 (03 Июня 2010 10:08), всего редактировалось 1 раз
