volodja_msK
Авто: ваз 21102
ребят загнался по такой теме,сидел у друга в 14й заводиться с пол оборота а моя малышка заводиться секунд 3-5 вот подскажите светлые умы,как довести свою пулю чтобы она заводилась с пол оборота:) свечи новые,акум заряжен,стартер вроде тож крутит,может МЗ и думаю стоит еще клапана отрегулировать и что вообще дает регулировка клапанов?
вообщем вот такой гемор в голове возник
133
Авто: пишихот был
может быть все что угодно,проще перечислить из-за чего не может быть.
иисчо:не мешай машине ездить
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
РХХ, РДТ, иммо, мозг-прошива
volodja_msK
Авто: ваз 21102
133 писал(а):иисчо:не мешай машине ездить
слушай а это хорошая фраза:) чет наверно ты прав
volodja_msK
Авто: ваз 21102
Кир-кук писал(а):РХХ, РДТ, иммо, мозг-прошива
кир-кук почитал твои переделки двига,считаю тебя просто гением:) респект,и уважение:) а не можешь помоч ламеру расшифровать че написал?
РХХ эт я так понял с холостым ходом чето а РДТ ?
да и мозги у меня стоят на машинке БОШ МП 7.0 говорят с ними беда на счет прошивки,думал чипануть щас чет передумал,тоже говорили типо,начинают клапана стучать и т.д. и т.п.
133
Авто: пишихот был
РДТ-регулятор давления топлива
volodja_msK
Авто: ваз 21102
вот ты меня теперь озадачил,сообразить где находиться...а на счет клапанов что скажите и чипа?
133
Авто: пишихот был
volodja_msK
Авто: ваз 21102
так ясненько спасибо,а мнения по поводу клапанов и чипа?
133
Авто: пишихот был
клапана если не клацают-не трогай,чип-хз
Кир-кук
volodja_msK писал(а):БОШ МП 7.0
Это.... не трогай, не надо, правильно говорят
volodja_msK писал(а):а мнения по поводу клапанов
Они клацают, когда прослаблены зазоры,
а когда зажаты - не клацают, но горят
Ты если не помнишь или не знаешь, когда их регулировали,
лучше отрегулируй
Есичё, "не мешай машине ездит" - это не про твой мотор
Mio520
Может не в тему но... читал про обновленную Шниву в т.ч. " обновленная Нива получила современные мозги БОШ. Таперь Нива заводится за сразу, а не через 3-5сек как прежде".
temych_p
Бош 7,0 с стоковой прошивкой заводится 3-5 сек, все правильно. Хочешь чтоб заводилась быстрее - нужно переделывать блок, допаивать 4 детали, заливать прошивку от шеви-нивы. И машинку не узнать, песня
Да, ДМРВ надо 037, с датчиком температуры.
=ALB=
Авто: 2110 млечка
volodja_msK писал(а):ребят загнался по такой теме,сидел у друга в 14й заводиться с пол оборота а моя малышка заводиться секунд 3-5
+1 тоже замечал сажусь в отцовскую 14 заводится с полоборота! моя со 2-3 об... не парюсь ибо заводится всегда
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
а просто блок от шнивы купить и засунуть вместо своего?приход будет?
temych_p
К блоку от шнивы (Бош7,0) тебе все ранво прийдется тянуть еще один провод от ДМРВ к ЭБУ. И смысл покупать блок, когда можно доработать свой? Делов на 10 минут, 3 детали допаять и прошить...
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
заменить дмрв-не проблема.кинуть провод-тоже.а вот прошить...может в нашем городе и есть где шьют-но я ПОКА не знаю.а в чем отличие шнивовской проши?какие особенности?
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Валерий 21124 писал(а):а в чем отличие шнивовской проши?какие особенности?
Такие что на ней машина не поедет, а если и поедет то будет жрать как слон и то недолго
Не слушай эти бредни. Если что и мутить с мозгами - так только на январь менять. Либо курочить Бош. Прошивки под них есть нормальные
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
А в чём, собсна, проблема?
Моя нынешняя заводится, КМК, с четырёх оборотов. В отличие от прежней двенашки, которая "с полоборота" пускалась.
Может быть буржуйские экологические штучки, ХЗ. Главное пускается без проблем уже больше трёх лет.
Кста.
Щаз вдруг прикинул. У друзей, тоже на ино, также не "сполпинка" пускаются.
temych_p
Serg_x писал(а):Валерий 21124 писал(а):а в чем отличие шнивовской проши?какие особенности?
Сергей, при всем моем к тебе уважении, но зачем говорить то, чего не знаешь? Ты пробовал доделать 7 бошь и прошить? а я сделал себе, проехал тыщб 5. Машина заводится с полпинка в холод и жару, холодная и горячая, ибо мозги учитывают температуру воздуха. И динамика у машнки не сравнить с стоковой прошивкой...
ps прошить можно и самому, кинуть проводок разрешения программирования к ЭБу, и купить адаптер k-line.
temych_p
[quote="Serg_x"]
Валерий 21124 писал(а):а Либо курочить Бош. Прошивки под них есть нормальные
Нет на 7 бош норлаьного ничего. На базе E65 максимум что можно - углы подтянгуть и топлива добавить. Но у нее арифметика тупая, динамики все арвно не будет нормальной. И заводится на горячую будет так же тупо
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
спасибо откликнувшимся.считаю эту проблему важной-износ стартера=потере денег и некоторому геморрою.а как достичь того чтоб машинка набирала и сбрасывала обороты одновременно с движением педали газа-как с карбом а не через полсекунды?
temych_p
Да нет проблем, если стартер будет крутить на 2 сек. больше. У меня с 2001 года стартер крутит, и ничего ему не стало
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
а разряд аккумулятора при вращении стартера?не-е-е.заводиться желательно сполоборота.
