avarte
просто почему говорю, потомучто у меня имено в момент поворота на стартер срабатывает доп реле и после работы стартера отключается при чом отключается доп реле с задержкой(тоесть тачка уже рабтает, стартер молчит и через 2 секи срабатывает реле)
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Dranik писал(а):а вот в этом то и вопрос как он замыкает свои массы , все вместе или по рпздельности
Скорее всего транзисторным ключем по сигналу с процессора ЭБУ. Программа в памяти ЭБУ управляющая ключами мне неизвестна к сожалению.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Dranik писал(а):avarte
я бы сказал ты чествуешь только момент
Выключения данного реле после завода двигателя, а включается оно вместе с главным в момент включения зажигания
Последний раз редактировалось: avarte (25 Апреля 2010 18:35), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
GSVNN писал(а):без разгрузочного реле.
43 позиция на схеме шо
Dranik писал(а):логику управления контроллера своими массами в нутри в студию
Логика из приведенной схемы.Рассудить нас сможет лампочка параллельная обмотке этого реле.Видимо обжегшись на горящих стартерах первых 10-ок из за не размыкания 50-го контакта замка,конструкторы заложили эту феньку в контроллер.Автора с самого начала интересовал лишь ток через 50-ый замка.А мы попутно всю цепь обсосали.
avarte писал(а):я бы сказал ты чествуешь только момент Выключения
ещё раз для тебя
я чуствую его срабатывания в момент поворота и запуска стартера и его размыкание в момент откидваания ключа и молчания старетра
avarte
Предупреждений: -1
43 это реле зажигания которое подает питание на все цепи автомобиля чтобы не нагружать замок зажигания при положении
ЗАЖИГАНИЕ, а не стартер, если посмотришь внимательнее то увидешь что на него подается питание от
4-ой ноги замка зажигания, а не от
3-ей
avarte
Прикладываю руку к доп реле и поворачиваю ключ на стартер -реле щолкнуло-отпкстил ключ ибо авто завелось и реле через 2 секи щелкнуло есно на разрыв.
понятнее уже некуда , тока приезжай ко мне я тебе продемонсрирую
GSVNN
Dranik писал(а):ещё раз для тебя я чуствую его срабатывания в момент поворота и запуска стартера и его размыкание в момент откидваания ключа и молчания старетра
Это может происходить по причине отключения ЭБУ данного реле после запуска для предотврашения попытки включения стартера при работающем двигателе. Не зря у нас сделано невозможным повторный пуск без предварительного выключения и включения зажигания.
т808 писал(а):.Рассудить нас сможет лампочка параллельная обмотке этого реле.
т808 писал(а):бжегшись на горящих стартерах первых 10-ок из за не размыкания 50-го контакта замка,конструкторы заложили эту феньку в контроллер
Меня не слышат?
avarte
Предупреждений: -1
слышат, и это действительно единственный способ, чтобы не ехать в г Кемерово.
avarte писал(а):т808
Ну слава богу!А то так яростно спорили и вдруг никого!
GSVNN
GSVNN писал(а):Это может происходить по причине отключения ЭБУ данного реле после запуска для предотврашения попытки включения стартера при работающем двигателе
пока неузанем как точно управляет контроллер своими массами в нутри гадать толку ноль.
avarte
avarte писал(а):чтобы не ехать в г Кемерово.
да тебе близко , так что некатит
[quote="Dranik"]
GSVNN
Цепляй лампу.
GSVNN писал(а):Не зря у нас сделано невозможным повторный пуск без предварительного выключения и включения зажигания.
если неошибаюсь повернуть ключ заново когда двиг работает нам недаёт сам замок :supercoolтоесть мех блокировка замка недаёт нам повторно повернуть ключ.
Последний раз редактировалось: Dranik (25 Апреля 2010 18:55), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):Цепляй лампу.
да мне делать нех*й
ещё с контролером и лампочками неигрался
avarte
Предупреждений: -1
[quote="т808"]
Dranik писал(а):GSVNN
Цепляй лампу.
на реле стартера на его контакты 85-86, это если хочешь узнать когда включается реле, или +12В и контакт 86 если хочешь знать когда контроллер замыкает свой выход на массу
ты своё корыто чо в секрете держишь или ты казачок засланный
а то цепляй лампу
я то принцип понял и у меня всё сходится а вот кто неверит проверьте как у вас и отпишитесь как у вас и какой самое главное контроллер.
Последний раз редактировалось: Dranik (25 Апреля 2010 18:58), всего редактировалось 1 раз
avarte
Предупреждений: -1
Dranik писал(а):т808
да мне делать нех*й :...
тема останется не раскрытой
Dranik писал(а):повернуть ключ заново когда двиг работает нам недаёт сам замок
Верно!А это реле откинет стартер даже если в замке останется замкнутая 50 группа когда двигатель уже заведется.Как ты правильно заметил через 2 сек.
avarte
Предупреждений: -1
точнее тему я раскрыл, а вот ВСПЛЫВШУЮ подтему
avarte
avarte писал(а):тему я раскрыл
незазновайся
ты хотел сказать вместе.
Dranik писал(а):ты своё корыто чо в секрете держишь
Одно из моих корыт -ВАЗ 21093
т808 писал(а):Авто:
а то цепляй лампу я то принцип понял и у меня всё сходится а вот кто неверит проверьте как у вас и отпишитесь как у вас и какой самое главное контроллер.
ну ты нам тачку свою раскроешь или нет
