Major Den
Авто: 2115
Всем привет! Нужен совет. Ситуация следующая: Ваз 2115 2008 г. выпуска пробег 25000 км. Приехал, поставил вечером, утром завожусь-заводиться нормально, 880-840 оборотов, работает 1-2 минуты, затем обороты резко падают 500-400 и глохнет. Второй раз заводиться нормально. В чем причина? Фильтр топливный и воздушный менял 500 км назад. И ещё, если в момент падения обротов дать газку до 2500-3000 то нормально...может из-зи жары? Помогите советом куда копать? вроде и ненапрягает пока, но интересно....Спасибо...
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Чек горит???? Смотреть свечки,ДПДЗ,РХХ....
Major Den
Авто: 2115
кстати чек не горит и БК никаких ошибок неноказывает...свечки свежие 3000 прошли...
SRGK60
Тады посмотри в сторону МЗ,на его неисправность контроллер не зажигает чек...
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Major Den писал(а):утром завожусь-заводиться нормально, 880-840 оборотов, работает 1-2 минуты, затем обороты резко падают 500-400 и глохнет.
была аналогична яситуация, но на 10, причина было ДПДЗ. А так рекомендую на диагностику, 500р и будешь знать всё про свои датчики. А то не зная можно всё перебрать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
думаю датчики не стоит перебирать.
Major Den писал(а):работает 1-2 минуты, затем обороты резко падают 500-400 и глохнет.
мерь давление в рампе.
SRGK60 писал(а):МЗ,на его неисправность контроллер не зажигает чек...
новые зажигают - пропуски воспламенения называется.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Major Den писал(а):завожусь-заводиться нормально, 880-840 оборотов,
После заводки сразу должно быть 1100-1500 в зависимости от ьемпературы окружающей среды. Связка ДТОЖ-ЭБУ-РХХ. Ну и про "давляк" тоже дело говорят.
Major Den
Авто: 2115
Ну в итоге что делать и как проверить?
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Давление померь в рампе. Либо на сервисе, либо сам прибор купи. Не сильно он дорогой. Зато в следующий раз не будет проблемы с этим делом.
