shmax
Пытался выставить клапана по причиние компресии в 3-м горшке = 7 :-(
в остальных много более. но именно в этом горшке один клапан ен выставляется зажат полностью щупы не лезут таблетка стоит 2.85 т.е. меньше некуда.
что можно сделать с наименьшими затратами подскажите плз.
shmax
ну что кончились спецы ? :-(
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Зазор какого клапана не выставляется? Если выпуской, то возможен прогар, и усадка в глубь седла, от сюда и шайба не лезет. Другая причина на ум не приходит
shmax
а если впускной? причниы? решения?
просто бумажка с зазорами в гараже. не помню на память вроде 6-й клапан.
хочу подковаться к выходным сдергивать башку и что нить делать с этим
желательно бюджетнее
shmax
И возможно ли в гаражных условиях как нить седло оправить или дефектовать как правильно фиг знает
