Проблема с дворниками!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с дворниками! вывод темы на печать
_drug_
Авто: ваз 21063 94г БСЗ
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 20:52
Помогите пожалуйсто!!! Воообщем всё было как то так: заклинило дворники (в меанизм попал посторонний предмет) этот предмет был извлечен только через 2недели, а все это время моторчик пытался провернуть. Самое интересное что моторчик не сгорел, а перестал работать первый режим и дворники стали останавливаться не горизонтально как должны, а вертикальнО. вчём может быть проблема, ведь сам моторчик работает! может реле какое есть?
_drug_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 21:48
а моторчик как с механизмом связан?может провернуло его там??или соедиинение нарушилось
механизм дворниковый возможно погнуло....
че за предмет то смог туда попасть?подкапотный гаечный ключ?? Smile
во общем вытаскивай из под туда это все дело и смотри че как работает
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 22:00
Обычно тряпочки попадают и наматываются.А по теме смотреть надо возможно в гитаре контакты пригорели,в общем копать надо.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_drug_
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 22:12
да да, подкапотный гаечный ключ ROFL а так чисто визуально всё целое, да и нереально механизм привода дворников погуть, усилие на них не так уж и велико! разбирал, смотрела как работает. хорошо работает Smile что ещё сказать! вот ещё бы останавливались там где надо
_drug_
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 22:15
что за гитара така? и куда копать, не так уж там и глубако!
mastervictor
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 22:20
Обычно тряпочки
Он знает,что туда попало.
Если правильно мыслю.в редукторе есть контактная пара.как вариант,слизало-сдвинуло шестерню.Вскрой редуктор.....дело 3 минут.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 22:24
Он хозяин он и знает,а дальше копать надо где пригорело что не тянет,а ведь по любому пригорело и слабый контакт,потому и не тянет.
_drug_
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 22:41
да какраз мне так кажется что дворники работать стали быстрее, но проверить надо будет! а я вот ещё что думаю http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-stekla.html может всего то делов релюху поменять! как денег найду поменяю и отпишусь
_drug_
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 19:40
ну всё, незнаю что ещё делать!!? все перепробовал, нехотят останавливаться там где нужно! помогите!!!!!!!!!!!!!!
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 20:27
А не пробовал,перемкнуть тепловое,которое на самом моторе стоит?
Вторая скорость не появляется?
А щётки останавливаются в разных положениях,или в одном и томже,только не в том что нужно???
вишневая девятка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_drug_
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 20:44
они останавливаются вместе вверху. я реле вообще пока снял такчто какраз только второй режим и работает! а перекидывать ничего не пробовал, только разбирал и контакты чистил. а что перекидывать я незнаю, ведь привод в от самого моторчика крутится по кругу
вишневая девятка
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 21:28
НЕ перекидывать,а перемкнуть...
Снял какое реле,тепловое,которое на моторе стоит?
А когда переключателем отключаешь дворники,они сами до верха доходят?
_drug_
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 21:34
нет, каторое в салоне под панелью стоит вот его снял. да да, отключаешь и они какбы завершают маневр в вертикальном положении! может им так больше нравится Smile а перемкнуть завтра попробую
вишневая девятка
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 21:39
Ну дак сними держатели щёток со шлицов,и переставь так как надо.
Ипопробуй поставить реле на место.Без реле щётки работают только на доводке,мимо реле.А доводка сбита.
mik21074i
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 21:43
ага и они тогда че? капот ему протирать будут?
вишневая девятка
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 21:56
Вообще-то да,не ислючено.Извиняюсь за неточность.
Тогда,открутить гайку крепления трапеции на мотор-редукторе,и провернуть на шлицах,всю трапецию в нужное положение.
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 22:20
Скорее всего провернуло пласмассовую шестерню в моторедукторе, которая и управляет концевыми контактами, либо вообще их сломало\замяло.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_drug_
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 08:23
я все разбирал, шестеренка целая, провернуть или перескачить без следно не могла! а если даже сдернуть со шлицов повернуть трапецию всю, и установить дворники в исходное положение то работать они начнут в низ т.е на капот cry
_drug_
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 08:29
реле для первого режима, служит для разрыва цепи, при нагревании контактов цепь размыкается, за счет этого дворники работают в прерывистом режиме (оно у меня подпортилось и ставить обратно не вижу смысла)
mik21074i
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 20:44
тогда надо сходить в магазин купить новое реле и поставить его!
_drug_
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 01:00
праблема не в реле это точно, и покупать новое оно стоит 200р! лучше я на досуге старое сделаю
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 09:30
_drug_
На редукторе под крышечкой живут контакты, они заведую местом остановки дворников. Через них на дворники идёт прямой плюс не зависимо от переключателя подрулевого, и останавливаются дворники только в одном месте потому, что именно в этом месте размыкаются эти контакты. Посмотри внимательно , чего там с ними приключилось.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_drug_
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 12:58
ALEX_69 писал(а):
снимал я эти контакты (подгорели) но всё зачистил и обратно собрал, никаких изменений небыло. А почему они могут не втом месте размыкаться, и под действием чего они вообще размыкаться должны? я вот непойму Unknown
andrmar
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 13:21
Под действием пипки, которая находится на пластмассовой шестерне под ними. Шестерня вращается и когда пипка размыкает контакты дворники останавливаются.
Последний раз редактировалось: andrmar (28 Апреля 2010 13:21), всего редактировалось 1 раз
D_K_
Авто: 21947-42
Кулачок на шестерне их отгибает.
Сборка узла такова: отсоеденив моторчик от щеток включаем его на 1 движение. Он делает ход и сам останавливается. Затем уже одеваем на него шеточный узел в положении "щетки внизу стекла"
Если конткт срабатывает стабильно - то мотор должен останавливаться теперь не посередине а внизу (так как его собрали). Если после такой сборки он снова где попало становится - смотреть работу контактов тогда повнимательнее
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
