Страница 2 из 2
_drug_
Всем спасибо!!! разжевали лучше некуда, просто обязан сделать drrr
Androcc88
У меня с дворниками тоже не непонятка.
Ход дворников вообще влево не доходя резинки см. 5 а вправо до резинки внизу лобовухи.
Реле что в салоне снята.
Работает только вторая скорость.
Если её выключить в верхнее положение то остановка не доходя низа лобовухи сантиметров 5-10.а если выключить в центральное положение то доводка идет до резинки.
Но самое интересное в том,что когда дворники поработают и их выключить в центральное положение то они как бы в прерывистом режиме работают с интервалом секунда-две.и так взмаха 3-4.
D_K_
Androcc88
Положение щеток регулируется перемещением на валу на шлиц в одну или другую сторону. Чтобы равномерно от краев махали
Реле лучше вернуть, т.к. там есть контакт закорачивающий обмотку движка при остановке чтобы он тормозился надежно а не пробегал по инерции. Если остановка после возвращения реле нестабильная - то изучать работу контактов внутри движка (или проводки и подрулевых переключателей).
Androcc88
Положение щеток если выключать в центр нормально- останавливаются самом низу.ход щеток тоже хороший.но вот если выключать вверх то не доходят до низу и останавливаются.чем сырее стекло тем ниже щетки останавливаются.
А моторчик имеет определенный ход влево-вправо?а то на хорошо мокром стекле влево хорошо уходят а просто побрызгать то так хорошо влево уже не ходят.чем ограничивается ход щеток?
На крайние положения выключатели стоят?
Может просто прочистить попракты?если родная рублей 200 как говорят то вроде с регулировкой паузы не дороже?
Хочу такую поставить.а тот вертушок чем регулируют на рычаг дворников приделать,например путем надевания трубки на рычаг.и на конце трубки этот регулятор приделать в торец.
_drug_
реле без регулировки стоит 50-70р, а с регулировкой 150-180р
Androcc88
А то что с регулировкой имеет функцию 3-4 взмаха после применения омывателя?
D_K_
С регулировкой есть два типа. Одно 63.3777 Рязанское, другое 722.3777-01 Энергомаш. Оба начинают махать щетками когда тянешь на себя ручку (омыватель). Но первое машет сразу и получается первый взмах по сухому стеклу а в описании второго указано что есть пауза 0,5с т.е чтобы струя успела попасть и увлажнить. Может конечно в первом есть тоже полсекунды а на глаз не видно, но в описании не указано и по ощущениям движется сразу же
Оба ставятся без всяких переделок, штатная проводка на месте, т.е. если сгорит всегда можно быстро вернуть старое без регулировки
Страница 2 из 2
