Пашки
Авто: Ваз 21074
здравствуйте подскажите пожалуйста что можно сделать стоит только машине согрется до 90 когда откроешь передние окна и все запах туту как тут как устранитьб уже не знаю!!! уже пробал заглушить всю обратку бак не течет проверял, прокладку крепления папловка менял!!!
d.dmitry
Лючёк заправки открываеш и герметиком замазываеш стыки резинового кожуха. Чтоб немог воздух там в багажник попасть.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Пашки писал(а):пробал заглушить всю обратку
Это как?
По поводу запаха. А ты уверен, что запах идет только из передних окон, а не из подкапотного пространства? Те через печку. И это точно происходит только при полном прогреве?
Штейгер
Пашки писал(а):здравствуйте подскажите пожалуйста что можно сделать стоит только машине согрется до 90 когда откроешь передние окна и все запах туту как тут как устранитьб уже не знаю!!! уже пробал заглушить всю обратку бак не течет проверял, прокладку крепления папловка менял!!!
Подобное было - травило из под фланца узла электробензонасоса. Открыл лючок, открутил 8 гаек крепления, поставил под них шайбы с гроверами и закрутил.
-=Klod=-
Авто: Ваз 21093i 2001г ---- Ваз 21074i 2006г----Ваз 21102 2003г.....
alex_id писал(а):Пашки писал(а):пробал заглушить всю обратку
Это как?
в машине пахнет не только при полном прогревена скорости попробуй окно открыть переднее(при этом надо ехать)....Будет так же пахнуть....пахнет полюбому сзади...просто когда окно открываешь получается сквозьняк и запах идет вперед!
lomond
Все таки бензин или выхлопные газы? По последнему помогает насадка на выхлопную трубу. Про запах бензина на инжекторе конкретно была тема про клапан адсорбера, надо ПОИСКать.
-=Klod=-
lomond писал(а):Все таки бензин или выхлопные газы? По последнему помогает насадка на выхлопную трубу. Про запах бензина на инжекторе конкретно была тема про клапан адсорбера, надо ПОИСКать.
пахнет именно бензином!!!а что за клапан адсорбера??
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
