13Demon
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Отвалились молдинги после зимы. Вот потеплело и надо преклеить их обратно т.к. от них остались следы. Клеить буду широкие пласмвассовые с полым пространством.
Посоветуйте хороший герметик ну и все что надо и как клеить.
Заранее спасибо
ARCH
Авто: ВАЗ
Чё за молдинги? на двери?
По своему горько-богатому опыту, советую клеить
только на
3М-овский скотч!!! перед этим прилегающие поверхности как следует обезжирить растворителем!
Всякие герметики-силиконы при любых раскладах в скором времени отклеяться!
13Demon
Да на двери. Скоч боюсь не покатит тк остатки герметика мешать будут.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Согласен с ARCH, сам буду модинг клеить по теплу, следует добавить только фен, для разогрева. Сегодня проклеивал резинку над лобовиком, таким способом, вроде держится.
133
Авто: пишихот был
очищаем место приклеивания,обезжириваем и на скотч 3М
зачем герметик?
sancha80
так герметик надо с двери обязательно снять-это отдельная тема
Пыльный
Авто: мелкий недожып
13Demon писал(а):Скоч боюсь не покатит тк остатки герметика мешать будут.
Скотч 2-х сторонний без вариантов
Остатки герметика удалить и обезжирить
Разметь хорошенько перед наклейкой, чтоб разницы по бортам не было.
ARCH
Авто: ВАЗ
13Demon писал(а):остатки герметика мешать будут.
Я проходил этот геморой при переклейке молдингов на пятнашке, тоже сначало с дуру приклеел их на герметик ... Продержались меньше полугода ... Потом пол дня отдирал и отмывал (при помощи всё того же 750 растворителя) остатки герметика.
Я ещё раз повторяю: отдирай герметик и клей
ТОЛЬКО на двухсторонний
3м-овский скотч!!!
... если конечно не хочешь через месяц - два всё переделывать
sancha80
Знатоки подскажите, а в стену гаража обязательно упор делать чтоб молдинг прижать. а то его самого гаража нету.
13Demon
Цитата:Потом пол дня отдирал и отмывал (при помощи всё того же 750 растворителя)
Да герметик этот хрен отдерешь. чем бы его отодрать а то растворитель как бы краску ведет[/code]
ARCH
Авто: ВАЗ
Нет, ничего там прижимать не придёться! Если всё правильно сделаешь, то после того как ты его приклеиш к двери и обожмёшь по периметру руками ты его уже хрен отдирёшь! Ещё, могу посоветовать вот что: перед приклейкой поставь машинку на солнце, пускай двери как следуют нагреются - лучше приклеется! Если солнышка не будет - воспользуйся строительным феном (или хотя бы домашним)
sancha80
ARCH в принципе так и планировал, спасибо.
ARCH
Авто: ВАЗ
13Demon писал(а):чем бы его отодрать
Я окуратно срезал лезвием (обязательно новым!!!) от канцелярского ножа, а потом, оставшийся тонюсеньки слой смывал растворителем.
Технология такова: мочешь (посильнее) тряпочку растворителем, обильно протираешь остатки герметика, даешь пару минут ему впитаться, затем берёшь деревянную палочку, в один слой оборачиваешь смоченной в расворит. тряпочкой и начинаешь окуратненько, чтоб не повредить краску оттирать. Процес очень трудоёмкий! У меня на одну дверь уходило порядка полутора часов ...
