rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Итак имеется пульт на руль Pioneer работает мягко сказать отвратительно.
Если направить на магнитолу все ОК. На руле часто теряется сигнал, те. работает в определенном положении. Как можно расширить угол работы пульта?
Спасибо!
rruslan писал(а):Итак имеется пульт на руль Pioneer работает мягко сказать отвратительно.
Спасибо!
У меня такая ж байда была, только с JVC (когда магнитолу со штатного места вниз выселил). Вскрыл пульт, там к плате припаяны два диода-излучателя на ножках. Путем подгибания ножек развернул их так, чтоб били в разные стороны и хоть один попадал в цель. И окошко в задней стенке пульта проделал, чтоб луч шел не через пластик, а напрямую.
rruslan
Как вскрыть этот пульт не покоцав его?
shubin81
вскрываем пульт, выпаиваем светодиоды, выносим их на проводах, встраиваем их в руль с тыла незаметно и радуемся. правда в некоторых положениях все равно не добивал
где то так.
но на самом деле сам принцип такого пульта ущербен. посему был отправлен фпечь
rruslan
А если на руль приклеить кусочек фольги? Отражаться должно лучше?
shubin81
я бы для пионера щасс - купил бы ручной пультик. по даже если он не на руле - переключать будет полюбе удобнее
rruslan писал(а):Лежандр
Честно говоря, не помню. Вынь батарейку и посмотри, нет ли под ней винтика. Если нет, попробуй без фанатизма всунуть лезвие ножа или тонкую отвертку между половинками корпуса, чтобы защелки отстегнулись.
shubin81
Лежандр писал(а):попробуй без фанатизма всунуть лезвие ножа или тонкую отвертку между половинками корпуса, чтобы защелки отстегнулись.
вроде так...уже забыл
shubin81 писал(а):я бы для пионера щасс - купил бы ручной пультик. по даже если он не на руле - переключать будет полюбе удобнее
Ну и купил бы, кто ж не дает
. На горбушке думаю рублей 600 - 700 (мой тогда 600 стоил), в инет-магазе еще дешевле.
shubin81
у меня его сп...здили аккурат в 2007 году. а так бы конеш купил
shubin81 писал(а):у меня его сп...здили аккурат в 2007 году.
diimm
Тамже светодиод с линзой идёт, можно попробовать впоять диод без линзы, ну или линзу сточить
diimm писал(а):Тамже светодиод с линзой идёт, можно попробовать впоять диод без линзы, ну или линзу сточить
Не светодиод, а ИК. Чтоб менять, надо еще знать какой впаивать, а вот линзу я б не стал пилить. Возможно пучок и будет пошире, но вот хватит ли мощности -????
diimm
Ну хорошё поправлюсь Инфрокрасный светодиод. Да пучка может не хватить, но мжно попробовать купить подобный запильть его и впаять его
