HiKolom
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Слетел с крепления отражатель. Теперь фара светит под себя.
Когда-то на форуме видел подобную тему. Там - типа, надо просверлить в определенном месте отверстие и через него установить отражатель на место.
Это без разборки блок-фары, потому что разобрать ее, не разбив стекло не имею возможности - герметик, зараза, держит мертво!
Народ! Кто помнит, киньте, пожалуйста, ссылку на тему! Задолбался уже ездить наощупь
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
HiKolom писал(а):Народ! Кто помнит, киньте, пожалуйста, ссылку на тему! Задолбался уже ездить наощупь
Блин ох и намучился я с этими креплениями!Стекло снять было пол беды,а то что пластмасовый держатель пропал вот это Ж.па была!
Kachan
HiKolom писал(а):Это без разборки блок-фары, потому что разобрать ее, не разбив стекло не имею возможности - герметик, зараза, держит мертво!
А откуда в Боше герметик, уже разбиралась чтоль?
HiKolom
Да вроде нет, обе фары родные. Причем интересно, - стекло и корпус блок-фары скреплены металлическими скобами. Естественно там присутствует толи прокладка, толи герметик. У друга на 405-м пыже такая же ерунда. Только у него фары разбираются, а у меня прям намертво, хоть стекло бей. Нахрена там тогда эти скобы стоят - никак не пойму!
HiKolom
Старик-Хаттабыч писал(а):HiKolom писал(а):Народ! Кто помнит, киньте, пожалуйста, ссылку на тему! Задолбался уже ездить наощупь
А как стекло снял, если не секрет?
(на 2107 был опыт замены разбитого стекла - так вот: новое стекло, с величайшим тщанием установленное на блок-фару, оказалось никаким с точки зрения света, в итоге фара была выкинута и куплена новая в сборе, - поэтому стекло бить не буду однозначно)
Последний раз редактировалось: HiKolom (31 Октября 2008 19:14), всего редактировалось 1 раз
maksson
Прокладка похож просто прикипела.Попробуй нагреть и чемто типа ножа/отвертки отковыривать стекло.
Kachan
maksson писал(а):Прокладка похож просто прикипела.
+1 там скобки и резиновая прокладка, отрывается стекло от фары на ура, вот в киржаче с герметиком возможны проблемы. А Бош - берешь и снимаешь смело.
HiKolom
С нагревом мысль дельная - завтра феном попробую.
Значит там 100% прокладка?
Потому что, слышал, на ино какой-то хитрый (термо) герметик - типа, фару ложат в духовку на определенную температуру и ждут, пока он расплавится, затем вынимают и разбирают.
Kachan
HiKolom писал(а):С нагревом мысль дельная - завтра феном попробую.
100%
это Вам не ино
x-soft
Авто: 21103 2001гв
У Нас прокладкие хитрые, а не герметики
HiKolom
x-soft писал(а):У Нас прокладкие хитрые, а не герметики
Точно!
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Скорее всего прикипела от нагрева лампочками, отдирай смело или разбей, потом вставишь новое стекло 200 р.
B.black
а мне интересно. у меня на фаре, стекло еще с завода стоит.
если его поменяю без герметика, не будет ли она у меня потом потеть и вода туда не попадет?
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
E
HiKolom писал(а):Причем интересно, - стекло и корпус блок-фары скреплены металлическими скобами
у меня фары киржач, эти скобы тоже присутствуют! Зачем они нужны если там на герметик всё приклеено что фиг отдерешь?!
=Moroz=
Zippo2 писал(а):Скорее всего прикипела от нагрева лампочками, отдирай смело или разбей, потом вставишь новое стекло 200 р.
полностью согласен.
B.black Меняй, нормально всё будет. Когда поменяешь - пару дней поездий с открытой крышкой внутри и включенными фарами. Вся влага, которая попадет - испарится.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Это они на Бош хотели быть похожи
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а восстановить регулировку (вправо-влево) сложно? надо снимать разбирать фару?
Аннин
HiKolom
Только вчера ставил этот отражатель на место, работы на час не больше!!!
Фару снимать полностью нужно! Снизу 2скобки имеются.
Стекло заводское 2004 года., отлипло с применением небольшого усилия. У боша герметика там нет!!! Только резиновый уплотнитель!
Меняй стекла на новые!!!! цена 250р. светить будут как новые!!!! Смотри маркировку на стеклах AL
x-soft
Авто: 21103 2001гв
x-soft писал(а):а восстановить регулировку (вправо-влево) сложно? надо снимать разбирать фару?
UP
skripun
Авто: 2190
x-soft
фару точно надо снимать тк неудобно в позе лотоса, разбирать ненадо, снимешь и крутилками регулируешь и ловишь держатель на отражателе с помощью божьей матери, он слетает када отражатель в крайних положениях. кароч дольше снимать фару чем ловить.
потом аккуратней регулируй чтоб второй раз не снимать
я ток с третьего попал
x-soft
Авто: 21103 2001гв
skripun
спс, а как узнать что поймал ?
что то почувствуеться ? )
зы регулировка вправо/влево )
skripun
Авто: 2190
x-soft
увидишь через крышки где лампульки стоят там отражатель и часть механизма видно те бобышку которая бегает и кольцо на отражателе в которое оно входит (ближний свет через них).
Ты сними фару там сразу понятно станет. прийдется нижнюю ресничку снять и болт незабудь который у поворотника чтоб крепежку не отломить у фары.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
skripun
Спасибо, пойду попробую снять фару )))
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ресничка блин (((( не выделываеься
