механн
Авто: ваз2131м Калина 2
Может кому пригодиться.О противотуманках не стал,это всем известно.
Есть чем поделиться ,давайте делиться.Создадим удобства для себя сами.
DSC00481.JPG |
Вкл.ход.огни. |
248,82 KB |
377 раз(а) |
DSC00482.JPG |
Вкл.габариты. |
261,21 KB |
367 раз(а) |
DSC00487.JPG |
В этом месте установлено реле. |
258,81 KB |
382 раз(а) |
DSC00486.JPG |
Используется трёх контактный патрон. |
210,49 KB |
372 раз(а) |
DSC00493.JPG |
А здесь из двуконтактного сделан трёх. |
199,26 KB |
377 раз(а) |
DSC00502.JPG |
Схема вкл. |
218,38 KB |
389 раз(а) |
DSC00485.JPG |
Регулятор паузы стеклоочистителя.1-30 сек. |
245,35 KB |
378 раз(а) |
DSC00489.JPG |
Подогрев омывающей жидкости. |
216,43 KB |
383 раз(а) |
DSC00490.JPG |
По трубке проходит антифриз. |
246,17 KB |
371 раз(а) |
DSC00494.JPG |
Откидные подлокотники.Удобно в дальней дороге. |
212,84 KB |
365 раз(а) |
DSC00495.JPG |
Задние динамики.Многим известен хрип и выход из строя.Что бы внутрь не набился песок,пыль,обтягиваем снаружи (женск.колготки)и забываем. |
166,54 KB |
375 раз(а) |
DSC00500.JPG |
Дребезжит крышка вещевого ящика.Наклеиваем белые полоски оконного утеплителя. |
160,41 KB |
371 раз(а) |
DSC00565.JPG |
Ключ 10и13 всегда под рукой. |
217,56 KB |
379 раз(а) |
DSC00564.JPG |
Если не много доработать накладки боковые что бы открывались,то получаем две ниши по бокам бензобака.У меня в одной домкрат,дощечка,балонник и тряпка.В другой ножной насос.Это всё нужно редко и в багажнике не будет мешаться. |
295,05 KB |
372 раз(а) |
DSC00501.JPG |
Схема регулятора оборотов печки.Можно поставить наш кт819 на небольшом радиаторе.Регулируется от 0 до макс. |
198,84 KB |
380 раз(а) |
DSC00569.JPG |
Остаются ручки после замены.Установите их на двери вместо чёрных,и пассажиры не будут искать на ощупь в темноте. |
170,27 KB |
387 раз(а) |
DSC00570.JPG |
Разбилось зеркало.Не стоит покупать новое в сборе.Купил от грузовика и вырезал по размеру.Далее двусторонний скотч.Ещё осталось на такое же.60 руб. |
231,26 KB |
379 раз(а) |
DSC00567.JPG |
Из кнопок при включении габ.огней с завода светятся только две.И по сей день так.Что бы в темноте не тыкать не зная куда,вживляем светодиоды нужного цвета и размера в кнопки. |
219,57 KB |
372 раз(а) |
DSC00568.JPG |
И в темноте точно не промахнётесь.Синий кружок индикатор работы печки .Внутри регулятор. |
225,35 KB |
381 раз(а) |
Любитель 1970
На форуме 6 лет
Авто: 2110,2121,2106
На шевроле ниве сразу снимайте резинки по низу дверей-застаивается вода и вспучивается краска.Верхняя резинка задней двери протирает краску при закрывании-рекомендую это место к примеру проклеить скотчем.
