Человек_дождя
Авто: ВАЗ2113 2006г. 79тыс.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Человек_дождя писал(а):что можете подсказать?
не есть гуд
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
прокладка под штанами как вариант
Человек_дождя
ksv71 писал(а):прокладка под штанами как вариант
Вся остальная система вроде внорме...
а как проще снять?
Человек_дождя
ни как не открутить четыре гайки приемной трубы
Человек_дождя
карбюратор и все такое надо сни мать?
Человек_дождя писал(а):ни как не открутить четыре гайки приемной трубы
Снизу длинным воротком.
1DimonNT
Такая же фигня, прокладку меняю раз в пол года задалбала уже, поначалу когда поменяешь дыма нету (из под прокладки) а потом уже хоть за затягивайся все равно идет:(
M_74
Авто: калиноуниверсал
Предсказываю уплотнитель задней двери
Особенно, если окна приоткрыть, сильнее тянет оттуда. Замок можно попробовать подтянуть.
ДюКЧ
а предполагаю подсос из-под крышки багажника.
M_74
писал(а):а предполагаю подсос из-под крышки багажника.
Ну про заднюю дверь я багажник и имел ввиду
Serduk
Авто: Ford Focus 3
как вариант ещё может быть хомут под пузом, но там по идее слышно бы было если бы пропускало
1DimonNT писал(а): прокладку меняю раз в пол года задалбала уже,
Проверь фланец коллектора на наличие раковин и с приемной трубы(фланца)спили натеки от сварки(если есть)до плоскости.
1DimonNT
Одну поверхность (в приемной трубе) притер-не помогает. Надо на коллекторе тоже притереть.
1DimonNT писал(а): на коллекторе тоже притереть.
Там обычно прогар бывает.
Лёха198
когда надъе...тся покладка на коллекторе - слышен отчетливый треск, зависящий от оборотов, да и рычит позорно
Человек_дождя
Лёха198 писал(а):когда надъе...тся покладка на коллекторе - слышен отчетливый треск, зависящий от оборотов, да и рычит позорно
Во-во рычит позорно и печку врубаешь не возможно дышать(((
Человек_дождя
Serduk писал(а):как вариант ещё может быть хомут под пузом, но там по идее слышно бы было если бы пропускало
Там вроде все нормально, смотрел и щупал
Человек_дождя
в общем открутил три гайки из четырех, а последняя ни как не откручивается((((
ДюКЧ
режь ее, паскудувсем, что под руки попадет!
надеюсь, ты уверен, что именно оттуда и дымит в салон!
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Так пердело бы
