drivemaadi
Авто: Ваз 21093i
первый раз сталкиваюсь... запускаю на холодную, едет хреново, еле тянет, даже когда холодная, стоит выкючить зажигание и завести вновь - тачку как подменили, прет как танк, даже не знаю на что думать.
kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
Это что то с программой ЭБУ , доехай до диагноста, может просто мозги перезалить надо будет!!!!!
drivemaadi
Авто: Ваз 21093i
drivemaadi
Авто: Ваз 21093i
кстати... горел чек енджин - обрыв датчика детонации, после того как ошибку стерли и началось
-=Worm=-
Авто: 211440-26
drivemaadi писал(а):после того как ошибку стерли и началось
может помимо этого отключили ещё чего...
Вобщем к толковому диагносту.
drivemaadi писал(а):кстати... горел чек енджин - обрыв датчика детонации
тупо нужно было заменить ДД
drivemaadi
Авто: Ваз 21093i
да ничо не отключали, просто вытерли память и все
-=Worm=-
Авто: 211440-26
drivemaadi писал(а):да ничо не отключали, просто вытерли память и все
в таком случае ошибка должна появиться вновь
drivemaadi
Авто: Ваз 21093i
купил датчики... поменяю посмотрим поможет ли
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
SeGa4852
Не мало важный момент, влияющий на правильную работу ДД (датчика детонации) - нужно ещё затягивать определенным моментом!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SeGa4852 писал(а):Не мало важный момент, влияющий на правильную работу ДД (датчика детонации) - нужно ещё затягивать определенным моментом!
Хрен с ним с моментом лиш бы пустышку-муляж не купил.
SeGa4852
-=Worm=- писал(а):Хрен с ним с моментом лиш бы пустышку-муляж не купил.
Это да
drivemaadi
Авто: Ваз 21093i
не посмотрел, купил двухконтактный, завтра отнесу обратно ибо одноконтактный нужен, кста переткнул все провода, чек енджин горит но вроде тачка поперла
-=Worm=-
Авто: 211440-26
drivemaadi писал(а):завтра отнесу обратно ибо одноконтактный нужен
Ууу братух, это не найти тебе его похоже....
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
-=Worm=- писал(а):Ууу братух, это не найти тебе его похоже....
В нашем городе видел в продаже.Сам удивился этому...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
drivemaadi проси чтоб
ms747 почтой выслал на худой конец
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
rg-45 писал(а):проверь ДТОЖ.
Это как связано?
SeGa4852
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Знакомые картинки
Но я так и не понял, как датчик температуры ОЖ может влиять на описанную проблему? Может, имелся в виду ДПДЗ? Тогда все понятно. Но температурный... Поясните, пожалуйста!
UPDATE:
Цитата:Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение +5 В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси.
Всё, ясно, пропустил эту строку. Спасибо!
SeGa4852
Whiteheaven писал(а):Всё, ясно, пропустил эту строку. Спасибо!
ms747
В магазине резонансный ДД(одноконтактный) стоит 1700 рэ....Офигеть можно...
drivemaadi
Авто: Ваз 21093i
забил на датчик, почистил ДУ, заодно выяснилось что РХХ прикручен был криво, прочистил поставил на место - тачка зверь
