переключение передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> переключение передач вывод темы на печать
1970искандер
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 10:48
Вот и купил вчера себе первую машинку.7-ку.Бомбу(отечественного автопрома).3 года.33 тык.Почти всё в ней нравится.Ещё не ездил(на права сдам 30мая.)Учусь на ситроэне.
Педали тугие не смущают.
Но вот передачи...Переключаю 1-2 норм.3-4 тоже норм.Но вот 5-задняя...Иду по нейтралке и как в стену упираюсь.Больше усилие-нет хода.Хозяин мне говорит:"Да не жуй сопли,сильней дави".Силой не обижен,даванул и переключился.Боюсь теперь погну рычаг в будущем на дороге.Шутка.А вот на дороге,когда ездить буду не опасно ли это?Хотя вроде как нет.И главное,можно ли это исправить?(передачи переключал стоя на стоянке)
Благодарность всем ответившим.
Минутный стыд спросить.Вечный стыд-не знать...
Последний раз редактировалось: 1970искандер (25 Апреля 2010 11:27), всего редактировалось 2 раз(а)
1970искандер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 11:25
Сцепление надо бы отрегулировать. В каком положении педали схватывает?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1970искандер
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 11:29
посередине примерно.но это не точно.вчера не до этого было.
как регулир. сцепление?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 12:13
кпп по видимому была уже в переборке, что то с муфтои, штоком или вилкой 5ой-задней, они общие.
лучше вскрыть и посмотреть во избежание неприятностей. все должно врубаться легко, особенно 5я, там вообще сцепление почти не влияет
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 15:41
Попробуй заменить пружину фиксатора штока 5\задней передачи. Поставь обычную как на 1-2 и 3-4. На 5\задней она должна быть усиленная от 2108, а у тебя может вообще не стандартная. КПП для этого снимать не надо, с правой стороны КПП есть планка с двумя болтами, под ней фиксаторы штоков. Столкнулся с таким при замене штока, на новом штоке и пружине 2108 тоже было очень тяжело, поставил мягкую и всё прошло. КПП твоя однозначно перебиралась.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 16:09
Начни с совета ANDRMAR.Возможно вылетала 5я,могли под пружину что нибудь положить(иногда ненадолго помогает).Ну а если так,то всё равно будешь,как советовали выше,разбирать!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1970искандер
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:42
Начну покорять неизвестность....
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 00:58
Я думаю не стоит делать скорополительных выводов, когда поездишь недельку, поймёшь что там не так включается, а пока наберись терпения и наслождайся красотой чётких линий...
Поздровляю с покупкой!!!
Drinks or Beer
garik!!!!!!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1970искандер
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 07:23
Зайду сегодня в магаз. и посмотрю как выглядит хотя б пружина фиксатора штока.
И цвет у меня такой же как у тебя на фоте.
garik!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 13:07
Яшма-140 (тёмныо вишнёвый). Good
1970искандер
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 17:48
Точна!
Сегодня сел,посидел в ласточке.Завёл на холостых.Обнаружил,что кожух рулевой болтается.Так и должно быть?.Там правда резиночка окантовочная,кот. вокруг замка зажигания ,вывалилась...
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 21:58
1970искандер
Это тазик. Если что-то не устраивает, берешь инструмент и делаешь как надо.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 22:54
Ну она действительно не намертво сидит, по сути она не кчему не крепится, две половинки с верху и с низу всей этой байды стягиваются между собой винтами, тока одним маленьким саморезом нижняя часть к чемуто прикручивается, но это не очём. Резинка вываливаться не должна, смотри винты с низу.
supercool
