clona-net
обработал силиконовым герметиком некоторые стыки резиновых уплотнителей стекла, через год, тобишь не давно случайно отодрал кусочек етого герметика, а он сцука слез только вместе с краской, аж блияять до грунтовки. Герметик красного цвета, какойто американский, тюбик как от зубной пасты... что за хрень? vfac
irbit
эт не хрень! это обычное свойство всех силиконовых герметиков.
Внимательней читай инструкцию. там все написано!!!
clona-net
спасибо, только инструкция нехороший человек стерлась... у нас все как обычно на бумажной наклейке на русском языке =)
za_k_on
Чего-то мне подсказывает, что красный - он всё-таки термо-герметик. А значит, не очень предназначен для нанесения на краску.
Просто сам не встречал силиконовых красных НЕ термогерметиков.
Обидно конечно, но все мы такие: инструкция читается только когда уже всё сломано или когда нечего делать Wink
Proteus
Казанский герметик рулит! Smile Сам промазал резинку над лобовухой.
irbit
термо то он термо но не выдерживает высокой температуры.(фирма Абро вроде) но въедается в краску как и все очень хорошо. и воняет жуть beee
+ много Wink
militant
Ага. Я проклеивал лобовуху красным герметиком, выдерживающим температуру от -60 до + 315 градусов. Кстати, не каменеет. Очень на резину похож.
irbit
как проверял? или доверяешь упаковке? Wink
с остальными свойствами согласен.
сам таким мазал щель между зад бампером и кузовом.
Ромчик
Я таким герметиком (красным) мазал клапанную крышку,ОК!
Nikisch
А я специально прозрачный купил (тоже абро). имхо, цвет ничего не значит, просто краситель добавлен.
В месте стыка капота у меня все ржавое, я эти места почистил, промакнул в преобразователь ждавчины, просушил и промазал герметиком с одной стороны, просушил. Теперь как бы резинка-прокладка получилась. Посмотрим, что будет через год )) Краску не жалко (то что от нее осталось) Smile
ArmyMan
У меня тоже стало подтекать под уплотнителем заднего стекла.Купил в автомагазине затекающий герметик.Офигительная штука.Затек во все щели какие были,теперь все в норме.Правда старался сразу убрать излишки все.Через неделю,может больше ,после мойки заметил пару мест,испачканных этим герметиком,отмылся без проблем.Советую.Цена вопроса - 155 рублей.
irbit
да ладно мужики на ошибках учатся.
я тож по началу хотел на герметик углы резинки посадить но передумал.
решил просто все зачистить подкрасить приклеить на обычный водостойкий клей. на газели клеил тем же клеем на что и стекло сажали. при последующей замене его просто смывал бензином и краска и резинка целы. Smile
militant
На работе использовал для герметизации некоторых соединений в параконвекционных печах. А там температура в среднем 240-280 градусов. Выдерживает и свойств не теряет. Им же радиатор замазывал. Под хомутом лопнул отвод пластмассовый. При - 37 градусах протечки не давал. Посмотрю на днях название и выложу в теме. (Склероз по мелочам одолел).
irbit
я не спорю. все фирмы разные. я говорю про красный гермет абро. я им хотел соединение глушака замазать так он сгорел нафиг. потом взял серый но другой фирмы правда так уже пол года держит. Pardon
