Vicing
Авто: ВАЗ 21098 карб 1993г. бензин 270 тык. пробег
Привет всем!!!!!!!
Машина ВАЗ 21093 карб. Суть проблемы следующая: при заводке машины продолжает гореть лампа зарядки. Если дать чуть-чуть газку лампа гаснет и приборка показывает зарядку ампер 8. Напряжение сети увеличивается до 14.3 вольт (есть компьютер, который периодически начинает пищать, т.е. указывая на перезаряд). Включаешь потребители зарядка уменьшается. Менял реле регулятор - не помогло. Проверял вращение генератор при заводке - все вращается, ремень не буксует.
Подскажите плииз где искать проблему. Спасибо.
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Раз регулятор менял скорее всего диодный мост. Разбирай смотри.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
поставить еще один РН, например ВТН, они вроде нормальные, что ты ставил - не знаю..
Vicing писал(а):Машина ВАЗ 21093 карб.
никакой проблеммы нет.карбюраторный гена на ХХ не обязан заряжать акум.
Vicing
До поломки такого не было. При заводке лампа зарядки гасла, напряжение по компьютеру подымалось не более 14,2 В. Попробую проверить диоды генератора, по совету jawa.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Vicing писал(а):приборка показывает зарядку ампер 8
Не осилил, нет такого прибора в приборке... Есть вольтметр, но он покозывает в вольтах
Vicing писал(а):Менял реле регулятор - не помогло
Это единственный и при этом неразборный узел который виноват в перезаряде... меняй его. Неисправные диоды это либо усадка АКБ в ноль после ночи, либо малое напряжение - но никак не перезаряд....
Vicing писал(а): Менял реле регулятор - не помогло.
Тебе правильно ответили.Меняй ,пока не попадется с нормальным напряжением регулирования.14,1в.
Vicing писал(а): при заводке машины продолжает гореть лампа зарядки
Пока не газанешь!Это особенность современных упрощенных РН.Методы устранения есть ,но почти все с этим ездят.Оно практически ни на что не влияет.Тем более у тебя вольтметр перед глазами.
Vicing писал(а): Напряжение сети увеличивается до 14.3 вольт
Мерил на аккумуляторе?
Vicing писал(а):14.3 вольт (есть компьютер, который периодически начинает пищать, т.е. указывая на перезаряд)
Рановато он у тебя начинает пищать.
