Serg2106
Авто: ВАЗ 2106, 1975 г.в., цв. бежевый, дв. 1500, карб. ДААЗ 2107 "ОЗОН", КСЗ->ВАЗ 21150,дв. 2111-1500i, 2001 г.в., 116 т
Доброго времени суток, уважаемы форумчане!Прошу ваших советов по решению такой вот проблемы:вчера машина ВАЗ 21150,двигатель 2111,инж, перестала заводиться.Бортовой компьютер Орион ошибок не выдает (Error NO).Мозги бош. Полез я значит в двигатель,посмотрел свечи,они оказались сухими,решил проверить искру-а её нету
т.е. свечи должны были бы быть по-любому сыроватыми,ибо машинку бы заливало бензом,а следователь подачи топлива нет,проверил давление в рампе и инже,всё в порядке,брызнуло так что бензон умылся.при повороте ключа бензонас гудит как положено.с иммобилайзером думаю это не связано,работает как обычно.Помогите кто чем может и не ругайте сильно Самарку приобрел недавно.Заранее всем спасибо.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Датчик положения коленчатого вала может быть?
SeGa4852
+1, глянуть ДПКВ! И описать что происходит когда пытаешься завести..
Serg2106
Насчет датчика спасибо,приеду с работы гляну,только опишите поподробней где он находится,просто по классике то я спец,а вот в Самарах пока еще полный ноль
теперь поконкретней насчет заводки.когда завожу дожидаюсь щелчка релюхи справа под панелью,щелкнуло,бензонасос погудел,накачал,затих,начинаю крутить стартером,кручу,крутит хорошо,но совершенно без намеков на схватывание.Всех откликнувшися за помощь заранее благодарю.
SeGa4852
Serg2106
SeGa4852,огромное тебе спасибо!
провод на датчик был оголенный,надломленный и окисленный,датчик тоже был в грязи:)сделал его и машинка побежала:)будешь в Иваново-заезжай,с меня пиво:)
SeGa4852
Serg2106
Провод перепаял иль скрутку сделал просто?
рад что помог! Земляк!
Serg2106
Перепаял,надежней будет так:)не любитель скруток:)тебе спасибо,сам бы не допер до причины:)
SeGa4852
Serg2106 писал(а):Перепаял,надежней будет такне любитель скруток
Молодца!
Serg2106 писал(а):тебе спасибо,сам бы не допер до причины
Serg2106
SeGa4852 огромное спасибо!
Модераторы можете тему закрыть!
