кран отопителя 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> кран отопителя 2115 вывод темы на печать
fallenabbot
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 12:48
ваз 2115i 2000г.в. народ срочно помогите, как поменять кран отопителя? желательно инструкцию с картинками. очень сильно течет
fallenabbot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 13:00
если опыта мало то лучше в сервис.сложностей особо нет,но жутко всё неудобно подлазить.кран возьми керамический.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 13:58
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104694
Да, лучше керамику. Причем отцепить от него трос регулировки, оставить клапан в среднем пложении, а из салона регулировать температуру только заслонкой. У меня так сделано, в +15 дует холодный воздух.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Matonik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 16:01
а торпедо какая?
Matonik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fallenabbot
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 16:14
всем спасибо, а какие бывают торпеды? и в чем разница какая она?
Matonik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 16:15
Высокая торпедо, евроторпедо, совсем старая - низкая.
Краник находится за "печкой".
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:36
Бери керамический и готовся разбирать полсалона.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:40
Matonik писал(а):
а торпедо какая?
ваз 2115i 2000г.в
евра должна быть.оттого и полный гемор.
Matonik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:48
Тяжело, но можно без снятия торпедо поменять.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:54
Можно и нужно.Зря тебя запугали.Вот если радиатор печки менять,то все правы - гемор.А краник меняется сняв в салоне две боковушки и все.Посмотри по форуму в других темах.И я где то писал.Глянь в поиске.
Guzh
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:54
не выйдет две боковушки и все, даже в девятке надо центральную пластиковую крышку снимать где ручка КПП, далее весь ковролин и всю шумку из салона долой со стороны пассажира иначе не подлезешь. и все равно при этом стоять будешь раком откручивая и закручивая хомуты. Кстати хомуты нормальные поставить надо,штатные сразу выкинуть.
