Traveller
Авто: ваз 21099 '02 синяя
купил 21099, что в первую очередь менять и смотреть в машине?подскажите пожалуйста, масло уже поменял, колодки в норме, хочу узнать как проверить задние колодки, скрипят очень сильно:(
и вообще на что смотреть надо?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Traveller писал(а):что в первую очередь менять
Машину
Шутка
Traveller писал(а):хочу узнать как проверить задние колодки, скрипят очень сильно
Колодки смотреть после снятия барабанов, там их состояние видно будет. В остальном смотреть пыльники шрусов, рулевой рейки. Состояние шаровых, подвески, стоек и ...
Лёха198
я б под днище посмотрел бы на наличие дыр, под капотом послушал бы как работает (предположу, что у тя стоит инжектор), на подъемничек потягать ходовку, расходники все разом махнуть, проводку посмотрел бы на предмет "работает-не работает", прохимчистил бы салон, обмыл бы, и в понедельник на ней на работу
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Traveller писал(а):и вообще на что смотреть надо?
этот вопрос надо было задавать до покупки, теперь какая разница. Хотя чисто для себя я бы проверил днище, пороги, под ковриком пассажирским на предмет коррозии.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Traveller писал(а):купил 21099, что в первую очередь менять и смотреть в машине?
купил не глядя
скорее всего полмашины поменяешь в скором времени, раз такие вопросы задаешь, перекупы своего клиента нюхом чуют
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Traveller в первую очередь проверять на наличие ржавчины и бегом антикор делать.
Павел099
Авто: ВАЗ 21099 , 93г, 1,3 карб
я тож недавно купил .И щас в планах поменять ремень грм ,а то чёрт его знает сколько он прошел 1,3 знаете ли ,фильтра и жидкости.в общем смотреть и проверять всё что подвижно ,менять всё что течёт
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
а я поздравляю автора с покупкой!!!!!!!!!
Андрей 57 rus
Traveller я бы проверил для начала ремень грм, тормозные шланги, а там уже по необходимости и клапана, развал, пыльнички на шрусах, если требуется. Сам так делал. А вообще с преобретением, 99 зверь машина!!!
Guzh
Патрубки все осмотри, посжимай, вдруг надрезало где уже хомутами, и хомуты на Норма поменяй, если хреновые стоят. Масло меняй обязательно, с промывкой замену делай. Стойки смотри, текут-не текут. Стоки для воды прочисти под капотом - как правило забиты.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Павел099 писал(а):1,3 знаете ли
Это не говорит, что надо срочно ремень менять, хотя надо!Надо следить за ремнем. У меня была 2108 двиг 1,3 я решил после покупки заменить ремень, через 4 км ремень новый порвался, двиг норм, поставил старый и проездил еще 20тыс., а причина обрыва я думаю перетяг, так вот за 3,5 года(75тыс пробега) ремень рвался четыре раза по разным причинам-
двиг норм -мое предположение ,что поршня проточенные стояли!Машину продал так и не узнал.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Поздравляю автора с покупкой.
Добро пожаловать в ряды зубиловодов.
имхо, нужно проверить все жидкости(масла, тормозная и тд), ходовую(на наличие люфтов), кузов( на наличие ржавчины), тормоза...также проверить все резинки, подушки выхлопа и движка, ремень грн и геныча, тормозные шлангочки ....посмотреть, есть ли где то потёки чего либо....
...я бы днище битумной мастикой и антикором (аля мовиль) обработал(хотябы кисточкой)
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
шланги тормозные посмотри
Art-M писал(а):Павел099 писал(а):
1,3 знаете ли
Как раз говорит!И менять вместе с помпой.Потому что помпа два ремня не переживает.При заклинивании помпы ремень рвется мгновенно.А тебе несказанно повезло с проточенными поршнями.На 1300 при обрыве ремня даже на ХХ клапан загибается.Проверено лично.
Art-M
т808 писал(а):Art-M писал(а):Павел099 писал(а):
1,3 знаете ли
Это не говорит, что надо срочно ремень менятьКак раз говорит!И менять вместе с помпой.Потому что помпа два ремня не переживает.При заклинивании помпы ремень рвется мгновенно.А тебе несказанно повезло с проточенными поршнями.На 1300 при обрыве ремня даже на ХХ клапан загибается.Проверено лично.
Art-M писал(а):хотя надо!
я же писал!
В курсе, у родственника на 09-ке 89 года двиг 1,3 за год три раза ремень рвало и приводило к ремонту клапанов!!! и замене помпы!А обрыв заключалсяв том ,что не ставил он защитный кожух на ремень и туда вечно попадала грязь!
