ваз 2115i 2000г.в. народ срочно помогите, как поменять кран отопителя? желательно инструкцию с картинками. очень сильно течет
rg-45
fallenabbot писал(а):как поменять кран отопителя?
если опыта мало то лучше в сервис.сложностей особо нет,но жутко всё неудобно подлазить.кран возьми керамический.
J_rockiN
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104694
Да, лучше керамику. Причем отцепить от него трос регулировки, оставить клапан в среднем пложении, а из салона регулировать температуру только заслонкой. У меня так сделано, в +15 дует холодный воздух.
Matonik
всем спасибо, а какие бывают торпеды? и в чем разница какая она?
Matonik
Высокая торпедо, евроторпедо, совсем старая - низкая.
Краник находится за "печкой".
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Бери керамический и готовся разбирать полсалона.
rg-45
Matonik писал(а):а торпедо какая?
fallenabbot писал(а):ваз 2115i 2000г.в
евра должна быть.оттого и полный гемор.
Matonik
rg-45 писал(а):евра должна быть.оттого и полный гемор.
Тяжело, но можно без снятия торпедо поменять.
Matonik писал(а):rg-45 писал(а):евра должна быть.оттого и полный гемор.
Можно и нужно.Зря тебя запугали.Вот если радиатор печки менять,то все правы - гемор.А краник меняется сняв в салоне две боковушки и все.Посмотри по форуму в других темах.И я где то писал.Глянь в поиске.
Guzh
не выйдет две боковушки и все, даже в девятке надо центральную пластиковую крышку снимать где ручка КПП, далее весь ковролин и всю шумку из салона долой со стороны пассажира иначе не подлезешь. и все равно при этом стоять будешь раком откручивая и закручивая хомуты. Кстати хомуты нормальные поставить надо,штатные сразу выкинуть.
