Капитальный ремонт подвески
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Капитальный ремонт подвески вывод темы на печать
zaq-perm
Авто: ВАЗ 21150 2004г люкс
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 17:30
Вот собственно решил сделать капиталку подвески, т.к. за почти 100 тыс. ничего с ней не делал... интересует что надо покупать и какие лучше марки т.к. я в этом несилен... и сколько примерно это выйдет по деньгам... Заранее Благодарю.
zaq-perm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 17:55
стойки, пружины, амортизаторы, шаровые, наконечники, сайленты, подшибники, стабилизаторы...думаю тыщ 15 хватит Smile
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 17:58
подшиПники !!! грамотней надо быть Smile
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 18:34
по полной программе(стойки, опоры, шаровые, ступичные, наконечники, крабы, ромашки и пр. ) тыков 6-7 на з/ч готовь
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zaq-perm
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 19:07
что такое Краб и ромашка Smile
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:23
А на кой? Гремит? Тарахтит? Стучит? Лень совсем одолела? Какой вопрос - такой ответ:
ksv71 писал(а):
.......опоры, ........, ......., ......, крабы, ромашки и
+1 и еще машину Wink
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zaq-perm
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:30
Ну наверное не от нефиг делать задумал... Smile машину кренить стало сильно, и стучит, и тарахтит... уже сил нету ездить так... по запчастям я понял, осталось еще по маркам разобраться какие лучше брать
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:35
Смотря что опять же брать - у меня две передние стойки Асоми вышли уже в 4300 руб., да еще опорники Асоми 2300 руб., плюс отбойники СС 20 вышли 380 руб. Это только по передней подвеске, пружины думаю штатные оставлю.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:43
зависит от бюджета и "религии".но главное чтоб не поделки народных цеховиков.
Flyman
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:11
Ну так бы и сказал! Drinks or Beer
Рулевые наконечники по необходимости если стучат, пыльники шрусов если есть трещины, а так по минимум: http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=18
Перед:
Амортизаторы 2108-2905002+2108-2905003 (скорей всего у тебя НЕ разборные по сему менять целиком с сапогами, но все же проверь),
отбойники 2108-2902816,
Сайлент рычага 2108-2904040,
Ромашки 2108-2904046,
Шаровая 2108-2904185,
Краб 2108-2904051 только в сборе так как менять в нем сайлент - гиморой,
Яйца 2108-2906050,
Подушки стаба 2108-2906040,
Зад:
Амортизаторы 2108-2915004 (очень часто идут в комплекте с пыльником и отбойником),
Сайлент балки 2110-2905450
Все...
P/S/ По опыту пыльники передних амортов лучше десяточные....
Best regards,
Flyman.
vbnz
Авто: 2115 "2111" 2006г
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:55
как Фсё сделается отпиши Drinks or Beer
vbnz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zaq-perm
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 23:00
Перед:
Яйца 2108-2906050,
Зад:
Все...
ok, Пасиб Огромное!!!!!!!!! Smile
Обязательно Wink
Francoou
Авто: 21099 карб. [1998]
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 23:09
Затеял то же самое, вот купил запчасти:
1. Передние и задние аммортизаторы: HOLA газ ), а kayab'у жаба задушила покупать - хотя многие советуют. ~3400р.
Впрочем по аммо раздел соответствющий есть на 100+ постов...
2. Опоры СС-20 , дорогая фиговина, но сделана на совесть, грамотно и качественно. 1300р
3. Пружины передние и задние с занижением 50мм (ФОБОС) (2000 руб)
4. Рычаг в сборе, 500р нужно было менять Ромашки (4) и втулки рычага (2) - проще купить рычаг в сборе, на СТОхе установка рычага дешевле стоит, нежели ковырять старый.
5. Шаровые опоры, взял HOLA S120 (300-400р)
6. Наконечники рулевой тяги HOLA S122 (300-400р)
7. Краб, взял СЭВИ (красный), 400р. Но мастер рекомендовал ставить Трек Чемпион.
8 Отбойники передние и задние СС-20 + резинки там всякие защитные, 1000р
9 Стабилизатор в сборе - взял 2110
Короче встало мне это удовольствие в 11 000 р.
+ деньга на установку шото в районе 4000-5000.
Предвкушаю хорошие ощущения, ибо в ходовку не лазил очень давно, добил ее поездками в горы и недавней рыбалкой, где соревновался с шнивой по проходимости на грунтовой проселочной дороге и полю ))))
Краб - Кронштейн растяжки, если смотреть спереди на машину, они идут прямо под бампером - 2 такие фиговины торчат )
Ромашка - ризинка на рычаге )
Francoou сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 06:02
Я делал более бюджетно:
Стойка 2108 СААЗ перед лев = 1350
Стойка 2108 СААЗ перед прав = 1350
Стойка 2108 СААЗ зад = 850*2= 1700
Отбойник стойки 2108 задний заводской = 140*2= 280
Отбойник стойки 2110 перед заводской = 200*2= 400
Пылиник задней стойки 2108 = 130*2= 260
Пыльник передней стойки 2110 = 160*2= 320
Наконечники рулевых тяг 2108 Трэк (комплект) = 400
Шаровая 2108 Белмаг = 200
Итого: 6260 + потом докупил сайлент блоки на рычаг передней подвески и болты развальные(около 100 руб)
Вторая шаровая, опорники, задние пружины менял летом. Передние пружины не просели, поэтому решил оставить. Ещё параллельно перебрал рулевую рейку (около 300 руб). Ставил всё сам, поэтому уложился в 7000 руб ИМХО очень бюджетно получилось.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan.32
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 11:14
Подскажите плиз какие отбойники лучше ставить на перед восьмые или десятые? Машина 2109
Tolyan.32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 11:19
я так понимаю явных неисправностей нет. А зачем делать капиталку? типо планово предупредительный ремонт? я считаю что не надо лезть в хорошо отлаженный механизм. Подвеска на самарах до 170 тыс. выхаживает. (только шаровые и стойки меняются).
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 11:44
Шаровые опоры и рулевые наконечники менять стопудово. А потом может и остальное не будешь менять. Не, а чо, я остальное менял только в 145 тыс.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 12:34
ИМХО тут поболее чем 6-7 тыр будет.
zaq-perm
что то не устраивает в работе подвески или просто как же так ниче не менял надо бы поменять?
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 12:39
У меня подвеска 170к отъездила и туда ещё никто никогда не лазил. Smile
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 12:53
А у меня 32 тыка прошла подвеска, все в хлам, 3 дня назад менял, спереди в живых остались только пружины, крабы и салиентблоки на рычагах (к кузову крепление), сзади в живых остались пружины, пыльники стоек и резинки упорные под пружинами-во как надо машины на заводе собирать! vst Качество блин хваленное (или гавенное) vst
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 13:02
Biger015
Тебе больше повезло. У меня подвеска гуд а вот движка совсем не гуд.
Docentt
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 13:04
И шаровые не разу не менял даже??
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 13:06
Docentt, нет, тока один краб менял - в яму влетел, его раскололо.
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 13:26
Тут, как говорится, вопрос религиозный.
У меня ценник за 30к перевалил: опоры, стойки, отбойники (все сс-20), пружины, шаровые, рулевые наконечники и рейка (сток), стабилизатор (приора), треуголки с подрамником (автопродукт).
Artemios сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 13:30
Фига се я шаровые и наконечники уже два раза менял, были в очень плохом состоянии.
Страница 1 из 2
