Francoou
Авто: 21099 карб. [1998]
Здравствуйте, Уважаемые!
Нет сил терпеть выдергивание гнезда прикуривателя при вынимании зарядки от телефона, или другого прибора.
Вот не знаю как у вас с этой бедой, а у меня просто катастрофа (высокая панель). Как эта разработка советских геноинженеров держится вообще? Ибо оно не вылазиет у меня полностью из панели благодаря чудо-креплению подсветки вышеупомянутого агрегата, которая имеет свойство от взрывов гелия на Солнце отваливаться...
Задолбало, у кого как с этим гемором?
Андрей 57 rus
такая же проблема, достало, знакомый на клей посадил, но если разбирать, то не ахти. Сам забил, и просто зарядку не вынаю
Highlander
Авто: ВАЗ 21093 карб. все сток 1998г
а у меня прикуриватель не до красна разогревает зажигалку....градусов до 100...остальные приборы, вставляемые в гнездо работают...подскажите в чем проблема может быть? зажигалка новая и старая не греются достаточно
Андрей 57 rus
Highlander писал(а):зажигалка новая и старая не греются достаточно
а может выстреливает рано, если рукой подержать то как??
Francoou писал(а):Задолбало, у кого как с этим гемором?
купи тройник.и не дёргай туда сюда
Highlander писал(а):а у меня прикуриватель не до красна разогревает зажигалку.
http://www.redmotor.ru/autogaz/245.html
Francoou писал(а): выдергивание гнезда прикуривателя при вынимании зарядки от телефона,
Очень жесткий штеккер на зарядке.
Francoou писал(а): Как эта разработка советских геноинженеров держится вообще?
Штатными усами прекрасно.
Стоит много лет.
rg-45 писал(а):купи тройник.
Если часто пользуешься - лучший вариант.
Highlander писал(а):прикуриватель не до красна разогревает зажигалку..
Внутри гнезда поджать п-образную биметаллическую пластину,сблизив усы.ВНИМАНИЕ!Обязательно снять предохранитель прикуривателя.
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
такая же байда, стараюсь не вытаскивать зарядку
а у меня сама зажигалка прикуривателя не держитсмя, приходится рукой держать. но это редко, я не курю
Francoou
т808 значить буду усами шевелить ) они у меня вообще неразогнутые стояли, видимо рабочий на конвеере посчитал не нужным их загинать - проявил креативность ))
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Посадил на поксипол, все ок)
ЗЫ Европанель)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
была проблема пока не поменял само гнездо прикуривателя...
ra3tpp
Авто: BMW-525 -> M-2141 -> 2108 -> 21093i
Выбрасываешь старый прикуриватель, растачиваешь посадочное место до диаметра 29 мм и ставишь прикуриватель от 2114.
Расходов 200 руб.
Затрат по времени час с перекурами
