бьет руль при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> бьет руль при торможении вывод темы на печать
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 19:32
при торможении со скорости 60 до 40 бьет в руль, чем сильнее жмешь на тормоз тем сильнее, в чем дело кто подскажет?
так же левая сторона свистит не хило, стремно а то уже)
так же после 100 начинает трести, колеса отбалансированы.
помоги ребят решить проблему.
в сервисе а то сдерут пополной. nea
Storma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 19:36
проверь подшипник, толщина диска если меньше 10 - меняй (мне помогло)
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 19:39
а почем щас примерно диски? реально ли поменять самому?
а про биение руля после 100 что скажешь?
zik12
Авто: ВАЗ-21099 карб. 94г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 19:49
У меня тоже при торможение колбасило что пипец, заменил передние диски на вентилируемые R13 и все прошло. Если нет желания возится с переходом на вентилируемые то можно поставить и родные. Но я думаю что диски все равно покупать, а все остальное там не дорого стоит.
zik12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 19:53
а цену кто нибудь скажет?Smile напрасно не охото щас в биби ехать)
zik12
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:00
Цену чего?
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:05
тормозных дисков новых
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:35
Тем летом была вибрация при торможении с 80 до 70. Поменял тормозные диски(поставил автореал) и колодки зеленые феродо, все стало нормально. Сейчас опять стало бить руль(с 60 до 50), проточили старые стоковские диски, поставил их. Все путем. Цену точно не помню, но что то около рубля с копейками(это я про диски).
Валентин8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:38
сколько надо времени чтоб в поисковике найти цену? hehe
перед с задом поменяй.скорей всего резина кривая.
zik12
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:06
К стати: у меня таже проблема обнаружилась-тряска после 100 . Даже и не знаю на что думать: резину купил новую недели 3 назад Cordiant Sport 2 175/70 R13, при монтаже все отбалансировали. Хотя может грузик где плохо приклеился и отвалился (диски литые)?
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:07
Тож колбасило при торможении. Расточили диски в токарке. Один до 6 мм, др до 7 мм. Вибрация пропала. Но диски все равно поменять надо будет.
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:37
Офигеть! Мне до 10.5 и то мало, по книжке 10.8 минимум
Smile
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:12
1 колесоназад поставил, в шиномантажке говорили прыгает сильно, остальные 3 колеса нормальные. проблема не исчезла.
а про цену искал я, выдает всякие там аля для гонщиков) меня и стоковые устроят Smile
Francoou
Авто: 21099 карб. [1998]
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:35
На диск похоже...
У меня немного другая беда - иногда в руль дает при троганье с места до разгона где то после 20 км проходит...
Francoou сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 23:31
500 р примерно за один.
Недавно себе брал диски Автореал, непоставил ещё правда.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zik12
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 09:05
Вентилируемые на 13 стоят 1200р комплект Автореал. Я себе такие поставил.
