Начала плохо втыкаться задняя передача, то получается то нивкакуюи, все остальные работают безупречно, а с задней приходится возиться, рычаг дергаеш пока случаем не воткнется. Что делать.
Pavle2115 писал(а):то получается то нивкакуюи
что недаёт? механическая причина или КПП нетормозится???
Андрей 57 rus
с двойным выжимом такая же ситуация?
Pavle2115 писал(а):Начала плохо втыкаться задняя передача,
сцепление,подушки двигателя,ну и чисто механика мож разболталась.
Pavle2115 писал(а): рычаг дергаеш пока случаем не воткнется.
Рычаг подушки сиденья не касается когда заднюю включаешь?
Ну ручку кпп переключаю на заднюю скорость как обычно а там как будто что то мешает не дает воткнут так вот дрочишь дрочишь хоп воткнется, без разници выжата педаль сцепления или двигатель работает или заглушен
Pavle2115 писал(а):Ну ручку кпп переключаю на заднюю скорость как обычно а там как будто что то мешает не дает воткнут так вот дрочишь дрочишь хоп воткнется, без разници выжата педаль сцепления или двигатель работает или заглушен
Причина у тя механичиская
, кулиса как поживает?
Gal81y
Авто: Ваз 21099 карб.
Пару месяцев назад было точно так. Проблему решила замена пружины в механизме переключения передач.
Gal81y писал(а):Пару месяцев назад было точно так. Проблему решила замена пружины в механизме переключения передач.
Да. Видимо вскрывать коробку.Кстати очень давно один испытатель авто подсказал мне как без тресков включать заднюю.Выжимаешь сцепление,включаешь первую,и не отпуская сцепления переключаешь на заднюю,отпускаешь сцепу и едешь.Попробуй,может поможет.
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
а у меня задняя иногда рычит, как буд-то сцепление не до конца выжал, а иногда нормально включается извините что не в тему немного, не хотелось тему создавать отдельно...
может кто знает куда смотреть?
shev89 писал(а):а у меня задняя иногда рычит, как буд-то сцепление не до конца выжал, а иногда нормально включается извините что не в тему немного, не хотелось тему создавать отдельно... может кто знает куда смотреть?
Это особенность коробок.Смотреть некуда.Она же не синхронизирована.Попробуй как мне подсказали.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
т808 писал(а):ать коробку.Кстати очень давно один испытатель авто подсказал мне как без тресков включать заднюю.Выжимаешь сцепление,включаешь первую,и не отпуская сцепления переключаешь на заднюю,отпускаешь сцепу и едешь.
угу
включаю также, ибо частенько не хочет включаться...
двойной выжим сцепления помогает, но это дольше.
Авто 21099 писал(а):угу
так же думал что особенностьнашей КПП, а после замены сцепы задняя включается от неполного нажима педали сцепы
Поэтому если сцепеление уже уставшее то вариант задуматься.
В сервисе без вскрытия сказали что пружина. Работу в 3 т.р оценили. Надо бабки теперь копить.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Pavle2115 писал(а):В сервисе без вскрытия сказали что пружина. Работу в 3 т.р оценили
нормуль, по божески, если со снятием-установкой кпп
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если будешь вскрывать,то и дефектовку коробки бы не помешало сделать,и до кучи поменять,что износилось. Что бы не башлять дважды.
Артем155
Авто: куплю 2114
НЕСТЕР писал(а):Если будешь вскрывать,то и дефектовку коробки бы не помешало сделать,и до кучи поменять,что износилось. Что бы не башлять дважды
правда тогда ремонт=3х2=6тык как минимум
НЕСТЕР эт верно. Только бы за это он цену не заломил или постараться на вскрытии присутствовать
Gal81y
Мне делали все сразу: замена пружины, втулки в стартере, ступичные подшипники (передние). Все это обошлось чуть больше 500 гривен. больше всего потянула работа.
