рафик
Авто: 21103
вобщем поменял я ремень на BOSH и ролики .правда нипомню какие ! проехал я наверно 1 тыс км ! посмотрел а ремень сожрало с боку на 3мм примерно но село его как то странно только с верху а нижния часть там где зубья цэлая ! как так ? еслибы ролики то селабы полностью а тут только с внешней стороны ! у кого какие догадки !? и стоитли менять ремень !? всётаки опасно !(((
WG
Авто: ВАЗ 2171
кривой ремень
проверь его - сними. сднлай из него восьмерку (соединив диаметрально противоположные зубья ), приложи эту восьмерку к вертикальной ровной поверхности
если восьмерка не в плоскости бери новый ремень
у меня так и было
рафик
Авто: 21103
блин снять я его сниму а обратно поставить боюсь неполучица тамже по меткам ставить нужно!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
помпу при замене смотрели ? возможно у неё люфт
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
рафик
Сними полностью кожух ГРМ да и посмотри чет там ест его,
рафик писал(а):как то странно только с верху а нижния часть там где зубья цэлая ! как так ?
скорее всего он наполз одним боком на ролик и об борт ролика его сожрало, а зубья остались целые, дистанционные шайбы стоят под обоими роликами? Снимать и ставить ремень 30 минут ни че сложного нет и поставить ты его всегда сможешь обратно съездить в магаз купить что надо и поменяй конечно обязятельно ремень
WG
Авто: ВАЗ 2171
x-soft писал(а):помпу при замене смотрели ? возможно у неё люфт
есть начало после замены ремня
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
WG
Авто: ВАЗ 2171
sergik писал(а):скорее всего он наполз одним боком на ролик и об борт ролика его сожрало
как же он сожрет ? если он ролик ?????????
sergik
Svisor писал(а):ремень перетянут
как вариант если перетянут ремень то он сползает на борт ролика убедился на собственном опыте
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
1. ремень кривой
2. перетянули. в последствии помпа и шпильки роликов
3. плохо выровняли. ремень гуляет.
4. еще может быть шкив колен вала. но в твоём случае это врятли
выход.
1. перевернуть ремень или сразу заменить на новый
2. далее по пунктам. удачи
Последний раз редактировалось: irbit (25 Апреля 2010 22:11), всего редактировалось 1 раз
sergik
WG писал(а):как же он сожрет ? если он ролик ?????????
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
у меня ело старый ремень с внешней стороны, и тоже 2-3 мм.... чесно говоря не вижу в этом ничего страшного....
sergik
димон_2112 писал(а):у меня ело старый ремень с внешней стороны, и тоже 2-3 мм.... чесно говоря не вижу в этом ничего страшного....
эт ладно если дальше не жрет а если 5мм и больше эт не порядок
димон_2112
sergik писал(а):димон_2112 писал(а):у меня ело старый ремень с внешней стороны, и тоже 2-3 мм.... чесно говоря не вижу в этом ничего страшного....
точно! следить просто надо....
WG
Авто: ВАЗ 2171
однозначно ремень заменить и главное никаких шайб под натяжной рлик
шайба уменьшает повехность посадки ролика и он может провернуться и ослабить натяжение до перескока
sergik
WG писал(а):однозначно ремень заменить и главное никаких шайб под натяжной рлик
Насмешил дело в том что там стаят дистанционные шайбы такие же как на 8 клаппанных ток примерно в два раза тоньше служат опорой для роликов и если их не поставить то ролик тупо будет тереться при вращении об блок
WG
Авто: ВАЗ 2171
sergik писал(а):дистанционные
сам придумал ?
может тебе кто и приколхозил
напиши номер этих шайб по каталогу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нету там никаких шайб
Но после того как третий по счет ремень я уменя начало сжирать с той же стороны
я себе такие шайбочки замутил
Подложил под каждый ролик по шайбе М10, не знаю какой, просто купил 4 штуки, из них двух штук хватило чтобы ролики выровнять. Ремень ща ходит ровно по центру, даже буртики не задевает
WG
Авто: ВАЗ 2171
и я себе мутил.выравнивая ход кривого ремня
и даже поездил с неделю, утром завожу ремень громко скрежечет по крышке. открываю - натяжной ролик провернуло, ремень практически болтался
колхозить можно если нет вероятности встречи поршней с клапанами
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
WG писал(а):колхозить можно если нет вероятности встречи поршней с клапанами
Как раз таки наоборот
У кого гнет - у того тем более ГРМ должен работать как положено, как по часам
Svisor
Svisor
WG
Авто: ВАЗ 2171
WG
Авто: ВАЗ 2171
Svisor
Ах да, забыл, что это продвинутое десятое семейство, на девятке есть шайбы.
