разная тяговитость после разных режимов езды - подскажите
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> разная тяговитость после разных режимов езды - подскажите вывод темы на печать
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Авто: Калина универсал 1.6 8 кл 2010 г.в.,Уаз Патриот 2012 г.в,, калина 2 кросс
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:27
Всем форумчанам Привет! Smile довольно давно заметил на своем авто, что после активной езды разгон - торможение (городской режим) тяговитость двигателя падает, затем после некоторого времени плавной езды на стабильных оборотах тяговитость вновь как и прежде, но стоит только лишний раз погазовать,все снова...Прочитал разные темы нашего сайта, но конкретного примера по моей ситуации не нашел Pardon Но по косвенным причинам могу предположить что это топливная система, а точнее - неуспевание набора давления в системе...только не могу пока понять куда лезть...то ли сеточный фильтр на насосе менять, то ли регулятор давления топлива мозг ...бет. Сам топливный фильтр менял, а так вообще топливную систему тьфу тьфу , ни разу не трогал. Если кто сталкивался с такой проблемой - дайте совет по поиску причины и устранению. И наверняка понимаю что вначале нужно замерить давление в системе и уже отсюда плясать... но каким прибором?и можно ли его собрать самостоятельно, используя сам манометр от компрессометра с предварительно вывернутыми нипелями. И еще, есть ли толк от спецдобавок в бак(очистители топливной системы), или лучше этого не делать (везде мнения разные nea ). Заранее Благодарен Smile
КАК МАШИНУ НЕ БЕРЕГИ,ВСЕ РАВНО РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИДЕТСЯ...
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Antoxa
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:38
Впервую очередь произвести замер давления в топливной рампе, если фильтра, сеточки чистые, а давление ниже нормы, то тут смотреть бензонасос. Также не помешает почистить сами форсунки. На счет добавок-очистителей в бак - имхо не стоит, большого эффекта от этого не получишь, а то и вообще только хуже будет....
Antoxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:41
Всякие присадки и тд, даже не думай лить будет хуже, поменяй для начала сеточку БН, у многих проблема была в ней. Wink
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:43
Antoxa
Форсунки если забились то ИМХО лучше поменять, тк цена очистки равно цене новых форсов. supercool
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:45
Можно.Желательно со шкалой на 4 или 6 атм.Точность будет больше.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Antoxa
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 23:16
Grigoriy писал(а):
Antoxa
ну это смотря где и чем чистить....хотя чистка эта не всегда помогает...новые однозначно лучше. Wink
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 09:58
Скажите, если давление в топливной рампе нормальное, стоит ли лезть в бензобак проверять состояние сетки БН или пока не стоит?
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 10:03
давление и производительность вещи взаимосвязанные но не показательные.давление БН может и нагонять,но при езде изза малой пропускной способности сетки оно может падать.расход бенза разный.
    если люк с завода сделан,или уже вырезан замена сетки необременительна ниразу.
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 18:41
спасибо,на днях попробую для начала заглянуть и если надо,почистить сетку БН или заменить ее...отпишусь что и как а там видно будет Smile
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 18:47
кстати, а у меня компрессометр с делениями от 0
1,6 Мпа.... при нормальном давление системы сколько в итоге показывать сам манометр? Wink
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 20:08
и какое должно быть нормальное давление рабочей топливной системы?
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 20:15
В компрессометре обратный клапан стоит,только если его удалить.Да и точности нет ,ведь он до 16 атм.В рампе 3 атм.Нужен от ножного шинного насоса.
ИгорьPetrovitch
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 20:19
Давление в рампе при включении зажигания- ровно 3.0 кгс\см2.
При работе на холостых -стрелка манометра дрожит мелко в диапазоне 2.7-2.8 кгс\см2 (измерял на своей когда пробег был около 5 тыр).На повышенных оборотах и при длительном режиме -не тестировал.
ИгорьPetrovitch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 20:38
ТАЗ 2115
Качните описалово на ЭСУД, много вопросов отпадёт. supercool
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 20:40
Ясно. ну считаю что при длительных нагрузках давление все же должно держаться на тех же оборотах, все же тогда на кой регулятор давления... Pardon Все же давление считаю что не должно падать менее 2.5 -2.7кгс\см2, так как это уже считаю что маловато для нормальной езды... у меня после резкого трогания на первой , вторая скорость уже в натяг,если педаль до пола не давить, на третей снова уже машину подхватывает и уносит на одном дыхании...если же плавно тронутся на первой, то на второй рвет и мечет, ну а 3я, соответственно, уже послабже... итого, интервал набора рабочего давления где то от 3х до 10 секунд...думаю что все же проблема в сетчатом фильтре,ведь давление все же набирается...ну завтра еще проверю манометром для точного диагноза
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 20:48
Да, и при пережатой обратке должно поскакивать до 6 очков, что характеризует производителность насоса, герметичность форс и системы... supercool
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 21:12
Да, и при пережатой обратке должно поскакивать до 6 очков, что характеризует производителность насоса, герметичность форс и системы... supercool[/quote]
а как ее и где пережать?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 21:20
Аккуратно плоскогубцами резиновый шланг.
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 15:34
Ну вот, сегодня по Вашим советам купил манометр 0 - 6 атм,самый раз.купил шланг резиновый с оплеткой бензостойкийдва хомутика.все соединил,и выкрутив нипель,присоединил к топливной рампе.насос накачал,затих,сходил посмотрел - 2,5 атм. уже понял что маловато.завел.на холостых стрелка дергается от 2,2 до 2,4 атм.резко погазозав,стрелка колеблется от 2,2 до 2,8 ,затем выравнивается на прежнее давление 2,3 -2,4 атм . Так же попробовал пережать резиновый шланг который идет от регулятора давления (то есть как я понял это обратка, другого резинового шланга я не нашел Pardon ). в итоге стрелка замерла ровно на 2,4 атм,не больше не меньше. значит давление маленькое из за насоса или топливной сеточки. Все понятно,надо смотреть,надо делать...откинув заднее сиденье и убрав изоляцию,увидел только лишь прямоугольный проем на 2х болтах,открутил,ну а там виден только сам край топливного модуля,его 3 гайки...подскажите как же все таки его оттуда достать?
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 15:51
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Лишь бы манометр не врал!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 15:57
Всяко конечно бывает,но не должен - новый купил совершенно. ну даже если бы и врал, то при пережатой обратке все равно бы давление должно было подняться как никак,даже если показания не правдоподобны...ну даже этого не произошло... nea
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 15:59
Согласен Drinks or Beer
Тогда вперед.. к бензонасосу!
Сам все никак до него добраться не могу, лючек резать нуна cry
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 16:03
да, я тоже так считаю что тут уже замена сетки не поможет,так она все же влияет только на скорость набора давления ,ну никак не на само давление...значит туда скорей всего придется уже лезть с новым БН и сеткой ... а почем они вообще? supercool
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 16:12
Не соврать бы.. около 2500-3000р
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 16:26
дааа...не хило... wwow ..вот блин и насосик...ну придется,куда деваться...а то машина вообще встанет в один прекрасный день...
Страница 1 из 2
